27-02-2024, 11:01 | #291 |
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 07-11-2023
Model: Focus mk3
Woda w bagażniku i zabezpieczenie mikropęknięć
Zdjęcia 3-4
Witam, ostatnio mam problem, do bagażnika dostaje się woda. Czytałam, że woda może się dostawać przez listwy które są na dachu. Zdjęłam je i okazało się, że znajdują się małe pęknięcia lakieru. Jest możliwe, że może przez to powstać jakaś korozja? Czy trzeba to wyszlifować i na nowo polakierować, czy można to poprostu jakimś produktem zabezpieczyć? Po ogarnięciu pęknięc mam zamiar położyć silikon. Zdjęcie 1 i 5 Czy to jest kamień od wody? Czy trzeba to wyszlifować i na nowo polakierować? Te miejsca również chcę zabezpieczyć silikonem. |
27-02-2024, 11:21 | #292 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Silikon to zły pomysł, do tego używa się masy uszczelniającej bez dodatku octanów, które powodują korozję. Generalnie te odcinki które są pokazane na foto - pod spodem już jest ruda zapewne, trzeba usunąć tą starą masę, oczyścić, dać jakiś rust stop, podkład reaktywny, cokolwiek, a dopiero na koniec masę uszczelniającą.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
27-02-2024, 14:31 | #293 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Odp: Woda w bagażniku i zabezpieczenie mikropęknięć
Podepnę się pod temat , czy w mk3 HB należy szukać tam gdzie w kombi ,czyli pod zderzakiem. U mnie leci raczej dołem , najgorsze że po obu stronach. Woda pod kołem zapasowym i mokre doły boczków , góra sucha .
01-03-2024, 17:53 | #294 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
a ja lata temu przecierałem szlaki i nigdy nie użyłem nic innego niż umycie, Sikaflex 221 i na to zestaw naprawczy do lakieru. I wiele lat jeździ, działa, szybciej to auto będzie mniej warte na rynku niż ja będę się stresował jakąś robotą na godziny żeby było "idealnie".
Wedle różnych standardów Focusy MK3 u mnie kosztują obecnie 3 miesięczne wypłaty. obstawiam że do końca tego roku to już mogę skłaniać się że to będą dwie wypłaty. Jakbym miał się tak stresować tym co fabryka popsuła, to zawsze zdaje sobie sprawę z tego że 6/10 innych Focusow w sprzedaży w ogóle nie była naprawiana i leci w nich dalej woda. A ja będę teraz czyścił stara masę czy kładł rust stop? Zrobiłem, nie kombinowałem, działa, nie leje się, ruda nic nie zżera. |
01-03-2024, 19:57 | #295 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Po tym co przeszedłem, polecam każdemu zabrać się za to w HB zanim będzie za późno. Żeby się pozbyć problemu trzeba zdjąć zderzak i uszczelnić kratki, z wnętrza wywalić wygłuszenie bo tylko zatrzymuje wodę. Na szybko, to trzeba odetkać korki od spodu.
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 01-03-2024 o 19:59 Powód: bo |
02-03-2024, 07:07 | #296 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 224
Dzięki.
06-03-2024, 21:54 | #297 |
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 113
Czy w poliftach tak samo zbiera się woda w HB, jak w przedliftach?
07-03-2024, 07:06 | #298 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-07-2019
Silnik: 1.5 EB 182
Postów: 9
Niestety nic się w polifcie nie zmieliło. U mnie woda pojawiła się z prawej strony bagażnika. Na razie wyjąłem zaślepki od dołu z obu stron (uwaga sporo wody tam się zbiera więc pewnie was trochę zaleje) i wywierciłem w nich małe dziurki żeby woda mogła spływać - rozwiązanie na chwilę dopóki nie zabiorę się za uszczelnienie kratek wentylacyjnych.
Od tego czasu zero problemów z zalewaniem. Nie chciałem wyjmować zaślepek i zostawiać dużych dziur dlatego uznałem, że je przewiercę. Ostatnio edytowane przez pat762 ; 07-03-2024 o 07:07 Powód: Autokorekta |
08-03-2024, 07:35 | #299 |
Imię: Bob
Postów: 485
Postąpiłem tak samo, wyjąłem zaślepki, zlałem wodę i wyciągnąłem przez ten otwór wygłuszenie.
Jeżdżę bez zaślepek. Do dołu wody i tak nie nabierze, a używanie wentylacji przedmuc***e tę "puszkę" całkiem nieźle. Możesz odpalić nawiew do połowy mocy i podłożyć rękę od spodu. Cug jest niezły. Ostatecznie i tak trzeba zrobić to dobrze i dobrać się do kratek.
§23 |
11-03-2024, 10:02 | #300 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
będzie ktoś tak uprzejmy i napisze konkretnie co, gdzie i jak trzeba zrobić w przypadku polifta hatchback? u mnie póki co nie stwierdziłem nigdzie żadnego zalewania więc ciężko mi cokolwiek zrobić jak nie wiem gdzie szukać problemu.
