03-03-2024, 06:15 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Odp: Amortyzatory do wersji ST-Line
Już kiedyś pisałem, katalogi sklepów z częściami nie widzą różnicy amortyzatorów między przed i poliftem. I mam na myśli zwykłego Trenda, sam to przerabiałem. Tym bardziej nie poległabym na tych katalogach w przypadku wersji sportowych czy limitowanych.
Podany kilka postów wyżej numer katalogowy dotyczy Focusa ST w wersjach silnikowych 2.0 Ecoboost i 2.0 TDCi ST. Jedyne co mogę zaproponować to dobry sklep z częściami oryginalnymi. Prawdopodobieństwo doboru złych podzespołów jest zminimalizowane. |
03-03-2024, 07:42 | #12 |
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Jeśli chodzi o amortyzatory na przód to do focusa mk3 lift katalog sachsa przewiduje trzy rodzaje, ciężko dojść które do jakiej wersji, natomiast na tył dwa rodzaje i tak samo ciężko dojść. Jedyne co, to jak miałbym numer oryginałów to z katalogu sachs-a można dojść które zastępują fabryczne. Podobny problem miałem z fiestą st line, ale po spisaniu fabrycznego oznaczenia doszedłem i tam amor był inny niż standardowo. Jeśli chodzi o sprężyny, to na przód występują w czterech długościach 326mm, 323mm, 308mm(raczej STtdci) oraz 305mm( raczej na pewno ST250HP). Jeśli chodzi o tył to wygląda to podobnie czyli: 385mm, 370mm, 340mm(raczej ST-line) oraz 327mm(raczej na pewno ST250HP). I bądź tu mądry, a właśnie chciałem moje standardowe zawieszenie wymienić na te z wersji St-line.
Ostatnio edytowane przez wilku30 ; 03-03-2024 o 10:20 Powód: sprostowanie |
03-03-2024, 12:19 | #13 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
poszukaj kto ma na szrocie stline'a i podjedz. na amortyzatorach znajdziesz numeru a sprężyny jak sam wiesz jest łatwiej żeby okiezlnac ten temat.
na upartego weź cały komplet z rozbitka zamiast kupować nowych (o ile masz komplet to nie stresujesz się że na jednej osi byłaby różnica). |
03-03-2024, 15:02 | #14 | |
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
