Stary 11-03-2024, 19:37   #301
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Można być też uprzejmym i po prostu przeczytać ten temat
Stary 14-03-2024, 08:09   #302
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie ktoś tak uprzejmy i napisze konkretnie co, gdzie i jak trzeba zrobić w przypadku polifta hatchback? u mnie póki co nie stwierdziłem nigdzie żadnego zalewania więc ciężko mi cokolwiek zrobić jak nie wiem gdzie szukać problemu.
No to konkret, trzeba przeczytać od początku do końca ten temat, WSZYSTKO tu jest napisane.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2024, 10:11   #303
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Skoro nie stwierdzono zalewania, to może tego problemu po prostu nie ma? Więc po co go szukać na siłę?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 07:09   #304
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
przeczytałem cały temat, ale co osoba to inna diagnoza, jeden zakleja dziury pod lampą, drugi otwiera korki w podwoziu, dlatego pytam konkretnie co i jak bo u mnie nie cieknie, ale na tym forum nie można o nic zapytać, no, chyba że po raz 635485221 jaki olej wlać do starego klamota. Natomiast jak spytałem o konkretną rzecz to nie, lepiej pisać jakieś dziwne wysrywy.
Zmulim - dzięki, nie będę w takim razie szukał problemu, skoro go nie ma.
A dla wszystkich innych szerokości i suchego bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 07:39   #305
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Wiesz, nie ma co się spinać. Przerabiałem wycieki praktycznie w każdym aucie, które miałem. Małe lub większe. W Oplu, w Foce mk1, mk3.5, a nawet niedawno w starym poczciwym Kałdi a3. Z doświadczenia - jeśli masz sucho, nie bardzo jest gdzie i czego szukać, gdyż jak słusznie zauważyłeś, każdemu „lało się gdzie indziej”. Zdecydowanie łatwiej diagnozować wycieki wtedy gdy już one wystąpią. Wtedy wio do bagażnika a druga osoba leje, potem warto odczekać bo woda czasem spływa po zgrzewach blach i pojawi się w bagażniku np po chwili a nie od razu. To daje jakiś trop i można walczyć. Natomiast jeśli jest sucho, to idąc tym tropem można rozbebeszać sukcesywnie auto i zabezpieczać punkt po punkcie to co każdy na forum pisał gdzie jemu się lało, a o zgrozo z czasem może się okazać że jednak u Ciebie Ford uznał zrobić na złość i zacznie podciekać w jeszcze innym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc jeśli nic Ci nie przecieka, staraj się o tym nie myśleć tylko ciesz się jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2024, 08:50   #306
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 113
Z mojej strony w polifcie uszczelniałem podszybie na masie bitumicznej plus śruby zamiast spinek, bo jak nic woda lała mi się na wtyczki od sond lambda, akumulatorze, pokrywie zaworów oraz po kolektorze wydechowym.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 14:30   #307
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
Każdy właściciel Focusa o ile dba o auto, to wie gdzie ciekną.
Jeden wie szybciej, drugi później. Ale każdy w którymś momencie cieknie.
Jeszcze się nie trafił szczelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
