Stary 15-11-2020, 20:06   #1
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Domyślnie Światła przeciwmgielne - H8 czy H11 i jak wymienic żarówkę?
Cześć
Na początek pytanie - w przednich światłach przeciwmgielnych jest żarówka h8 czy h11 ? W instrukcji papierowej mam podane H11 a na stronie forda w instrukcji dla mojego modelu jest podane H8. No i jak się do nich dostać? W instrukcji napisane jest aby wyjąć reflektor, tylko jak? Robił to już może ktoś?
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 21:05   #2
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne - H8 czy H11 i jak wymienic żarówkę?
Podstawowy ang wymagany
Polecam szukać pomocy o nowych auta w języku ang ;-)
P.S - nie oglądałem całego , tak na szybko znalezione ale przewinąłem i lampę wyjął...
Żarówki:
Ostatnio edytowane przez r2d2_dawid ; 15-11-2020 o 21:13
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 21:57   #3
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
dzięki, czyli h8 i trzeba wyjąc lampy,
krótko i na temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2020, 20:56   #4
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
dzięki również, jak znaleźliście coś w necie , więcej jakiś wskazówek z opisem filmowym, to poproszę, ja niestety jestem z epoki języka rosyjskiego obowiązującego w PL kiedyś ")
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 18:28   #5
avo4
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Domyślnie Retrofity LED do przednich - przeciwmgielnych - ktos ma?
Cześć
Na początek pytanie podstawowe - tam są H8 czy H11 bo na forum jedni piszą o H8 a inni o H11. Nie chcę wyjmować reflektora żeby sprawdzić - może ktoś wymieniał i wie?
Chciałbym zmienić żarówki w przednich światłach przeciwmgielnych bo fabryczne świecą na żółto - na jakieś bardziej białe albo np. LED.
Czy ktoś to zmienił i na co?
Czy można tam wsadzić jakieś retrofity LED? Czy się mieszczą?
avo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 20:38   #6
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Że się spytam kulturalnie: na ch*j? Wiesz jaka barwa światła najlepiej "przechodzi" przez mgłę? Typ żarówki będziesz miał w instrukcji.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 09:12   #7
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Założyłem takie, działają bez problemu nawet ściemniają się dobrze bez mrugania:
"Osram LEDriving FL Przeciwmgłowe H8/H11/H16" (na allegro tak to nazywają)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 11:40   #8
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Ja pierdzielę. Masz problem z głową? Wpisując na allegro "Osram LEDriving FL Przeciwmgłowe H8/H11/H16" nie znajduje. Dopiero "Osram LEDriving przeciwmgielne H8/H11/H16" znajduje. Temu poprawiłem, a nie "grammar nazi" (co też potwierdza, że chyba musisz odwiedzić lekarza od nóg.
Stary 28-03-2024, 14:13   #9
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisując na allegro
A stąd to wziąłem:
Dał byś komentarz zamiast brylować, nie było by nieporozumień.
Stary 28-03-2024, 14:41   #10
avo4
Silnik: 1.0
Postów: 25
No własnie w instrukcji mam H11, stad te wątpliwości, bo jak się okazuje są chyba jednak H8. A pytanie było do kogoś kto wymieniał i miał to w ręce - H8 czy H11.
Bump:
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo je masz? Jakieś problemy z przeglądami albo z drogówką?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
