10-07-2015, 06:30 | #61 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Być może wtyczka kolegi jest od poziomu płynu w spryskiwaczach.
§23 |
29-07-2015, 10:16 | #62 |
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Czy czujnik temp. zewnętrznej ma wpływ na pracę silnika ( jakieś dane przekazywane do komputera, aby zmienić skład mieszanki ) , lub na pracę klimatyzacji?
29-07-2015, 10:46 | #63 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Nie. Do tego używa przeplywomierza i czujnika temp powietrza w dolocie, za filtrem powietrza. Klimtyzacja steruje m.in czujnik temp i naslonecznienia na poszybiu
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 29-07-2015 o 14:21 |
29-07-2015, 13:45 | #64 |
Postów: 30
Czyli na dobra sprawę to jest tylko termometr temp. zewnętrznej i tylko jako taki bajer, czy może ma jakieś jeszcze inne przeznaczenie, oprócz wskazywania temperatury? Trochę to dziwne bo jest bardzo drogi jak na zwykły czujnik temp. Tym bardziej, że w MK3 jest inny niż w MK4, a dlaczego skoro ma pokazywać tylko temp. zew.?
29-07-2015, 15:04 | #65 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: Mondeo MK4 KOMBI 07/08
Rocznik: 2007/2008
Postów: 31
ja w mk4 mam dokladnie taki sam jak mialem w mk3
19-09-2015, 18:05 | #66 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-04-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5T
Postów: 12
Niestety panowie wprowadziliście mnie w błąd.
Kostka o którą pytałem w poście #53 to właśnie kostka od czujnika temperatury zewnętrznej (załączam jeszcze raz foto). Kostka znajduje się w okolicy zbiorniczka płynu do spryskiwaczy. Czujnik zamontowany i wszystko działa. P.S. Jak się dowiedziałem w sklepie motoryzacyjnym, czujników temperatury w Mk4 było kilka rodzai. Moje auto jest z października 2009r. |
07-10-2015, 21:06 | #67 |
Zarejestrowany: 03-09-2012
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Witam Kolegów i koleżanki!!! A czy ktoś może zapodać fotkę jak jest oryginalnie wpięty czujnik. Bo miałem spotkanie z dzikiem i musiałem wymienić kierownicę powietrza na której była kostka z czujnikiem. Po wymianie zamontowałem kostkę i podpiąłem czujnik ale za żadne skarby nie wiem gdzie wpiąć czujnik. Przecież nie będzie tak sobie wisiał na kostce. Pozdrawiam
19-11-2016, 07:32 | #68 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej
Przejrzałem przedni zderzak, okolice z prawej strony, z lewej, pomiędzy chłodnicami i nie znalazłem rzeczonego.
Muszę się do dziada dobrać bo przekłamuje mi wskazanie o jakieś 3 stopnie. Albo jest zasyfiony albo trzeba by go wymienić. Nijak go jednak namierzyć nie mogę. Może ktoś ma jakieś zdjęcie z dokładną lokalizacją lub lokalizacją i trasą wiązki do niego - jak jest przeniesiony to może po kablu go odnajdę.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
19-11-2016, 08:00 | #69 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odp: lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej
Jest po lewej stronie na wsporniku , dojrzysz go zaglądając od góry. Były dwie lokalizacje z tego co pamiętam , w którymś tam monecie zmienili bo właśnie były przekłamania.
Gdzieś jest temat o tym na forum. |
19-11-2016, 08:04 | #70 |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
No właśnie nie ma go tam...
Tagi |
mk4 |
