30-01-2021, 14:42 | #191 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
No właśnie nie. Wysłałem termostat na reklamację i wymieniłem na taki sam jak włożyłem kumplowi.
Miałem termostat Gates-a, teraz kupiłem behr hella i trzyma stałe 78* @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a u Ciebie kiedy wyłącza się podgrzewacz? |
30-01-2021, 16:16 | #192 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Oj nie pamiętam, ale chwilę przed nagrzaniem sie auta
30-01-2021, 16:47 | #193 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Co ciekawe mimo że auto miało max 71* to spalanie miałem zupełnie normalne |
01-02-2021, 11:07 | #194 | |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
01-02-2021, 11:29 | #195 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
U mnie przy - 5 łapie temp po około 13km
01-02-2021, 16:01 | #196 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
20-03-2021, 16:38 | #197 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Panowie o co kaman sprawdzalem temerature na c+ 54st rura ciepla 71st rura goraca czyli termostat otwarty a temperatura otwarcia to 83st.dzisiaj wracalem z roboty -6 temperatura w aucie na 20st tomperatura silnika 62 rura ciepla. przejechałem 30km jak wyłączyłem ogrzewanie tempertura wzrosla do 69 jak wlaczylem znow spadla do 63. Termostat wymieniony 2 miesiace temu. Bylem u mechaniora zrobilismy jazde ok 12km temp 71 stopni rura ciepla, i teraz najlepszepsze michanik powiedzial ze skoro miesci sie w widelkach normalnej temperatury roboszej 70-95st tak twierdzi bosch. To auto jest sprawne i jest ok, powiedział ze jeżdżę zbyt ekonomicznie... To co mam go palowac do odciny zeby maial temperature?! Nastepna rzecz tydzien temu zrobilem trase 280km a4 a8 s8 predkosci 120-140km/h temperatura 7-8st na zewnatrz temperatura silnika 73st. Rura od termostatu do chlodnicy gorąca dolna zimna. Gdyby chłodnicy byla zapchana to temp. By wzrosla do 100st bo nie byloby wystarczającego chlodzenia a on bie może sie zagrzać. Moim zdaniem termostat mi zamyka sie do końca. Mechanik twierdzi ze byl zagrzany na hali i bylo ok temperatura robocza i temperatura otwarcia termostatu. Tylko mam kilka ale: brak przewiwu w chłodnicy i temperatura na hali czyli jakies20-22st. Auta w miescie w korku dostaje normalnej temperatury czyli jakies 1-1.5mm przed 2kreska w strone 120st taknmialem rok czasu bez wzgledu na temperature trase itp teraz tylko wyjade z miasta temperatura w dół...
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka |
21-03-2021, 08:36 | #198 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Jakiej firmy założyłeś termostat?
PS. strasznie czyta się taki bełkot bez interpunkcji... |
21-03-2021, 08:37 | #199 |
Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Behr
21-03-2021, 09:17 | #200 |
Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Chodzi o tak ze silnik nie łapie temperatury roboczej, takiej jaka byla wczesniej. Mimo ze temperatura otwarcia termostatu to 83st rura idąca od niego do chłodnicy jest gorąca przy 71st. Czyli jeżeli dobrze rozumiem termostat jest uchylony i puszcza ciecz na duży obieg. W przeciwnym razie rura idaca do chłodnicy powinna byc zimna do momentu otwarcia termostatu czyli 83st. Ta sama rura jest cirpla przy 58 65 st, temperatura sprawdzana na c+ w Menu. Mechanik twierdzi ze temperatura jest ok bo mieści sie w widelkach zakresu pracy ustalonej przez bosch. 70-95st. Te anomalie temperatury wystepuja przy każdej tenperaturze otoczenia im zimniej tym dłużej i ciężej lapie temperature 71-74st. Według mechanika jeżdżę zbyt ekonomicznie co skutkuje tą temperatura, mam 30 km do pracy jade na 4 biegu 90-100km/h obroty miedzy 2000-2400. Ostatnio przy -6 i temperaturze ustawionej na 22st w kabinie silnik ledwo przekroczyl 63st. Po wyłączeniu nawiewu temperatura wzrosła, po włączeniu znow spadła.
