28-12-2021, 13:50 | #271 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Dzięki Panowie za uspokojenie. Jestem świadomy, że termostat w DW10C otwiera się przy 83C, ale ale w związku z tym, że w mojej opinii silnik ostatnio zbyt wolno się nagrzewał myślałem, że to w nim (chyba trochę na siłę) powinienem upatrywać winnego.
Trzeba chyba w końcu pomyśleć o wgraniu customowego oprogramowania convers+, aby mieć wszystko jak na tacy. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może pies jest pogrzebany w nowym termostacie? Jak w zeszłym roku wymianiałem termostat w 1.6 tdci, to dopiero 3ci nowy okazał się sprawny! Każdy poprzedni (nowy z hurtowni) okazywał się trefny zbyt wcześnie się otwierając. Musisz ustalić jaką temperaturę otwarcia ma termostat w 1.8 TDCI. Ostatnio edytowane przez jaksen ; 28-12-2021 o 13:53 |
28-12-2021, 18:22 | #272 |
Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 44
Temperatura otwarcia termostatu to 88 stopni ale płyn nigdy nie osiąga tej temperatury według wskaźnika na desce.
28-12-2021, 19:08 | #273 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Według producentów znacznej większości zamienników, temperatura otwarcia wynosi 83stopnie. Skąd info, że jest inaczej niż podaje np. taki FEBI czy Gates?
28-12-2021, 20:00 | #274 |
Imię: Ilona
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 44
Według Febi i Gates temperatura otwarcia to 88 stopni tylko na wskaźniku 73 więc jak ma się otworzyć(tylko dlaczego taka niska temperatura).
29-12-2021, 06:14 | #275 | |
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
29-12-2021, 06:34 | #276 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
29-12-2021, 06:40 | #277 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
tyle że to jest termostat do mk4 1.8tdci, podczas gdy mowa tu głównie o 2.0
29-12-2021, 06:58 | #278 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
bo kolega ma "Mondzia 1.8 tdci" ale fakt.. nieco zboczyliśmy z toru
10-01-2022, 20:46 | #279 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
W związku z chłodem i brakiem cieplejszych termostatów ja zastosowałem klasykę czyli czarna guma z Casto przycięta do kształtu dolnego wlotu i przyczepiona n trytytki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-01-2022, 23:17 | #280 |
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: mondeo tdci
Silnik: 2,0
Przed wymianą małego termostatu polecam przed zamontowaniem nowego sprawdzić temperaturę jego otwarcia. Gorąca woda i termometr. Pierwszy jaki kupiłem za 30pln otwierał się już od 62stC, oddałem do sklepu. Następny za 80pln otwierał się od 86stC(typ DRM0843) Pozdrawiam |
