Stary 29-02-2016, 17:24   #1
nowemondeo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Domyślnie Nie działający przycisk w klamce
Zwracam się o pomoc do was , od wczoraj nie działa mi zamykanie centralnego
guzikiem w klamce od strony kierowcy reszta jest sprawna jak to można naprawić .
nowemondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 17:36   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Domyślnie Odp: Nie działający przycisk w klamce
Rozebrać, oczyścić, nasmarować, ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 17:34   #3
nowemondeo
Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Czy będzie tam jakis dodatkowe ciegno idące do klamki
Stary 01-03-2016, 19:04   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Guzikiem na klamce,z zewnątrz pojazdu,czy od wewnątrz ?
Stary 02-03-2016, 21:27   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
mm32: mam podobny problem - z zewnątrz (guzik od bezkluczykowego) - jakieś pomysły? Raz działa, raz nie.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 21:46   #6
nowemondeo
Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
nie wiem jak to rozgryźć , raz zaczął działać na chwilkę i teraz już nie reaguję chyba zastosuję się do rady kolegi roberta i jak zrobi się cieplej to rozbiorę drzwi i wyczyszczę
zamek drzwi może jakaś część się jego zacina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdam relacje z rozbiórki
Stary 03-03-2016, 05:35   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzik do wymiany,kup na alle... ostatnio widziałem tam całą klamkę za chyba 60zł.Jest ona rozbieralna także dasz radę przełożyć sam przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2016, 18:18   #8
nowemondeo
Imię: Bartek
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
jak da się rozebrać klamkę to sam guzik powinno się dać wlutować (muszę u siebie rozebrać posprawdzać)
Ostatnio edytowane przez nowemondeo ; 03-03-2016 o 18:26
Stary 03-03-2016, 18:30   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał nowemondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk jest zalany,by woda/sól/syf go nie penetrowały,więc co Ty chcesz wlutować ?
Stary 09-03-2016, 11:26   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 804
Tak zrobię, tylko jeszcze zczytam błędy, bo może coś więcej poleciało. Dziwne jest, że ten guzik czasem działa, a czasem nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
