Stary 09-08-2020, 00:12   #1
nuker44
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Ford Focus MK3 2015 1.5
Silnik: 1.5
Domyślnie Awaria wspomagania kierownicy
Cześć,
W dniu dzisiejszym dzień jak co dzień wyszedłem z mieszkania i po odpaleniu forda focusa mk3 2015 1.5 ctdi, wyskoczyła kontrolka awaria wspomagania kierownicy serwis. Wcześniej zdarzało się abym miał to ale po ponownym uruchomieniu problem znikał natomiast teraz tak jak by komputer zapamiętał błąd i przy każdym włączeniu silnika błąd pokazuje się i nie da się prowadzić. (Zbyt ciężko chodzi kierownica).
Z tego co zauważyłem, akumulator nie był wymieniany od początku (149tys km). Czy jego wymiana pomoze?
nuker44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 18:20   #2
kuba19974
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 200KM Heko
Postów: 16
Domyślnie Odp: Awaria wspomagania kierownicy
Cześć
Co prawda foka z 2011 roku, ale objawy miałem takie same.
Błąd - U3000.
Wymieniłem akumulator, lecz to nic nie pomogło (akurat też nadawał się do wymiany)
Okazało się, że silniczek na przekładni kierowniczej skończył swój żywot.
Wymieniłem całą przekładnie (regenerowana) - łącznie wyszło 1300 razem z montażem.
kuba19974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
