16-07-2020, 11:49 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Długa zmiana biegów (skrzynia przeciąga) skrzynia A8
Mam taki problem z fordem Smax 2018r. ecoblue 240KM.
Samochód na gwarancji. Serwis nie widzi problemu. Skrzynia nie wywala żadnego błędu i umywają ręce. Sugerują odpłatne dolanie oleju do skrzyni (koszt około 500zł) Objawy najmocniejsze są na zimnym silniku, chociaż na ciepłym też występują - zmiana biegów trwa nieco szybciej, ale i tak szarpie, że się znieść za bardzo tego nie da. Np przy dodaniu gazu w podłogę przy zmianie biegu z 3 na 4 obroty idą aż do 5 i wtedy czuć mocne przyhamowanie i wgniecenie w fotel - dość nieprzyjemne uczucie. Ostatnio biegi na jeden dzień zaczęły wchodzić normalnie, ale później znowu to samo. Wygląda to tak (zmiana 3-4 bieg) na filmie dobrze nie widać, ale w samochodzie czuć to zdecydowanie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kilka tygodni temu trasa około 800km była z prędkościami 190-210km/h - czy olej się mógł przegrzać? czy mógł się wypalić i ubyć ze skrzyni? Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? |
16-07-2020, 12:42 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 695
Odp: Długa miana biegów (skrzynia przeciąga) skrzynia A8
Ja bym im go odstawił normalnie na reklamacje na wadliwie działającą skrzynię i niech szukają dając auto zastępcze . Fakt że ta skrzynie nie jest mistrzem szybkości zmiany przełożeń ale to jest nie do końca ok co się z nią dzieje .
16-07-2020, 19:37 | #3 | |
Model: FORD
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
17-07-2020, 18:22 | #4 |
Postów: 695
Jeśli auto jest na gwarancji to domagaj się usunięcia wady, skrzynia powinna pracować płynnie przy takim przebiegu, wręcz niewyczuwalnie . Wszelkie szarpanie świadczy o wadzie skrzyni. Widzę ze jest tu jakby efekt podwójnego wysprzęglenia jest to być może problem z komputerem skrzyni . Niech zresetują wartości adaptacyjne skrzyni i zrobią reset TCM być może coś się zmieni . Jeśli to nie da efektu niech może zrobią reprogramowanie do nowszej wersji oprogramowania o ile takie istnieje , zasugeruj im to choć sami powinni to zrobić jako serwis , generalnie dla nich nie ma problemu bo nie ma błędu ale problem ewidentnie istnieje , wg mnie jeśli dalej będą ściemniać powinieneś powołać niezależnego rzeczoznawcę umówić się z nim w serwisie i na jazdę próbną z kimś z serwisu lub z przedstawicielstwa forda w obecności tego rzeczoznawcy aby mieć podkładkę do dalszej batalii w razie czego. To że serwis ściemnia to pikuś jeśli szarpniesz to o ford polska bezpośredniego importera to dopiero zacznie się batalia jeśli nic tam nie uzyskasz. Generalnie jak dla mnie ta skrzynia nie działa prawidłowo wizualnie po obrotomierzu co widzę.
19-07-2020, 22:17 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 151
Odp: Długa zmiana biegów (skrzynia przeciąga) skrzynia A8
To walnięcie obrotomierza w górę opisywałem w innym wątku. Mam tak samo od czasu do czasu. Dziś znowu się odezwało. No ale moze ja nie umiem automatem jezdzic.
Z ASO nie bede się kopał, doczekam końca leasingu lub skrzyni, ciekawe co będzie wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-07-2020, 19:12 | #6 |
Model: FORD
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Ostatecznie usterka została usunięta, ale przez inny serwis.
1. Zadzwoniłem na infolinię FORDA 2. Zalecili umówić się w serwisie Auto plaza ford na Polularnej w Warszawie. 3. Uczyniłem 4. Zostawiłem samochód na kilka dni - zrobili łącznie z 50km testowali, sprawdzali, na czas naprawy dostałem samochód zastępczy. 5. Wykonali aktualizację oprogramowania w skrzyni i coś tam EDC... 6. Po tym zabiegu nie dość, ze skrzynia nie ciągnie biegów to chodzi wyjątkowo miękko - zero szarpania. Podejście w tym serwisie wzorowe. Skrzynia chodzi jak nowa. Zalecenie wymiany akumulatora za 1000zł i dolania oleju do skrzyni za drugie tyle z poprzedniego autoryzowanego serwisu pozostawię bez komentarza. |
02-08-2020, 16:25 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 821
Jaki to był ten serwis pierwszy? Takie zachowania trzeba rozpowszechniać i tępić jak gorącym żelazem...
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
