20-08-2006, 21:11 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
brak balansu
Jeśli ustawię prawy balans na maksa ledwo go słychać. Dzieje się tak tylko przy odtwarzaniu kaset. Przy radiu wszystko jest O.K.
Czyżby głowica padła lub jest do czyszczenia? Jeśli to głowica to żeby ją wyszyścić lub wymienić trzeba radio wyciągnąć z auta? Radio to RDS EON 5000.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
20-08-2006, 21:28 | #2 |
prawdopodobnie głowica. Do czyszczenia najlepiej wyjąc radio i zdjąc obudowe. Łatwiejszy dostep do głowicy. Przy okazji wyczyśc wszystkie rolki.
21-08-2006, 15:19 | #3 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Dzięki za podpowiedź.
[ Dodano: 2006-08-28, 13:09 ] Wyciągnąłem radyjko, zdjąłem dekiel górny, wyczyściłem głowicę i przez chwilę był balans jak się patrzy. Jednak po kilku próbach znowu straciłem balans. Obejrzałem całą głowicę, wszystkie druciki były dobrze przylutowane i nie dotykały do siebie. Wyglądała na stan idealny, bez wytartych śladów od taśmy. Gdy dotykałem śrubokręcikiem do obudowy głowicy, słychać było lekkie trzaski i balans się poprawiał. Po zabudowaniu radia do auta , było wszystko O.K. przez dwa dni (z małymi przerwami- na chwilę się psuło potem samo się naprawiało). Teraz całkiem już padło. Jak myślicie , czy to może być objaw padniętej głowicy, czy jakiegoś innego ustrojstwa (przekaźnik?, opornik? - kombinuję , ale się całkowicie na tym nie znam). Czy jeśli to głowica, można ją samemu wymienić i czy dostanie się taką głowicę w sklepie elektronicznym? A może ktoś zna dobrego fachmana w Krakowie, który naprawia te fordowskie radia?
01-09-2006, 12:54 | #4 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ja bym postawił na zimny lut gdzieś zaraz za głowica no chyba ze to koniec głowicy
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
03-09-2006, 20:37 | #5 |
Zarejestrowany: 27-08-2006
Postów: 20
Również stawiam na zimny lut... proponowałbym tobie abyś zdjął dolny dekiel z radia i obejżał każdy z lutów........
Powiniem wyglądać coś jakby obkrojony przy płytce...........lub z hmmm.nazwe to tak: z podwiniętymi rantami....jeśli to znajdziesz to do jakiego kolwiek sklepu elektronicznego po odsysacz lutów.......(koszt ok 7PLN) bieżesz lutownice.podgrzewasz ten lut odsysasz jeszcze płynny odsysaczem i lutujesz na nowo..... |
