05-12-2016, 08:41 | #11 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odp: Termostat jakiej firmy polecacie
Mi tez po roku padł meyle.kupilem gatesa-syf,problemy z wiatrakiem. Kupiłem znowu meyle i chodził do sprzedaży auta. Na szczęście dwie reklamacje uwzględnione
24-02-2018, 16:41 | #12 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
MEYLE - rok i dwa miesiące i znów padł... chyba jakaś kpina... Biorę teraz jakiś za 100 zł, byle miał gwarancję, bo widzę, że to żadna różnica...
26-02-2018, 01:20 | #13 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Wymieniłem termostat z dogrzewaczem na SKV Germany ale pewnie chinski za ok.120zl.Temp.na wskaźniku utrzymuje sie tuż przed 90st.Silnik nagrzewa sie dość szybko.Ale od początku zauważyłem że jak stoje na skrzyżowaniach w ciepłe dni często włącza się wentylator na 2bieg.Temp.nigdy nie przekracza 90 a pomimo tego po pół roku padła uszczelka pod głowicą.Może taki zbieg okoliczności.W starym były ułamane plastikowe pazurki i wkład był luźny.Może lepiej przełożyć dobrą obudowę z używki zamiast kombinować z natańszymi na rynku.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 17-12-2018 o 00:25 |
26-02-2018, 10:48 | #14 |
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
A może miałeś kupiony taki, który miał temperaturę otwarcia na 90 stopni ? Widzę kilka takich na allegro, a normalnie temperatura otwarcia w naszych fordach to ok. 100 C
Ostatnio edytowane przez Kamyk_Kamil ; 26-02-2018 o 10:54 |
26-02-2018, 14:28 | #15 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Koledzy nie wiem jak u was,ale u mnie w benzynie 1.8 2006r temperatura otwarcia termostatu to 90 st.Termostat wymieniałem sam,więc jestem pewny na 100%.Był bez żadnego podgrzewacza,wtyczki i taki sam założyłem oryginał bosch za 137zł.Początek otwarcia 90st,wentylator załącza się przy 98st po przegazowaniu na postoju teraz w zimie.temp. sprawdzałem w teście zegarów. Pozdrawiam. |
27-02-2018, 02:11 | #16 |
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Termostat(chyba SKV Germany)który kupiłem ma chyba 98st.Wydawało mi się że jest identyczny z oryginałem.Moje auto jest z 2001r.Choć wielokrotnie wymianiałem termostaty i zawsze zwracałem uwagę na temp.otwarcia to być może teraz popełniłem błąd skupiając sie na wyglądzie.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 27-02-2018 o 02:30 |
27-02-2018, 06:31 | #17 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Temperatura u mnie w czasie jazdy wynosi 98stopni. Wiatrak zqlacza sie przy 104stopniach.
Termostat z grzalka oryginal Ford. Wyslano ze szkla. |
27-02-2018, 11:54 | #18 |
Imię: Waldek
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Więc może w zależności od roku produkcji i termostatu(z grzałką lub bez) są różne momenty otwarcia,a co za tym idzie-różna temperatura włączenia się wentylatora.
Czytałem gdzieś na forum o termostatach jakiejś firmy,gdzie otwierały się o 2czy 3 stopnie wyżej od oryginału i załączał się wentylator w czasie jazdy i chodził już aż do zgaszenia silnika.Nie puszczały chyba na duży obieg-przed załączeniem się wentylatora. Pozdrawiam. |
03-03-2018, 00:14 | #19 |
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Termostat z grzałka otwiera się przy 98 a bez grzałki przy 92 lub 90 już dobrze nie pamietam.Ja modelowo powinienem mieć termostat z grzałka,założyłem wersje bez grzałki i śmiga i wszystko jest ok
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 03-03-2018 o 00:21 |
16-12-2018, 20:03 | #20 |
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Panowie a ja w swoim Mondeo mam taki problem,a mianowicie na początku włączając ogrzewanie i jeżdżąc po mieście samochód tracił temperaturę, kiedy wyjeżdzałem w trasę i dostawał obrotów to temperatura rosła do 90st. Oddałem auto do mechanika padło na termostat i został wymieniony na Gates z obudową(297zł) i faktycznie jeżdząc po mieście wreszcie włączając ogrzewanie samochód nie tracił temperatury do momentu wyjazdu w trasę...... Teraz sytuacja jest odwrotna jadąc z prędkością 140 wzwyż temperatura silnika mi spada oddałem ponownie do mechanika i stwierdził że to czujnik i jest jakiś błąd w komunikacji i załączał się wentylator na 2 biegu tak twierdzil. Ja myślę że jest to wina tego termostatu bo wymienił ten czujnik a problem nadal występuję. |
