07-02-2008, 11:16 | #1 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 18
czujnik VSS
Proszę o pomoc, jak się dobrać i gdzie jest czujnik VSS. :fcp29
07-02-2008, 11:30 | #2 |
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Re: czujnik VSS
było juz o tym na forum, użyj funkcji szukaj.
15-02-2008, 08:55 | #3 |
Postów: 18
Re: czujnik VSS
Znalazłem, :fcp26 ale na innym forum. Czujnik wymieniłem dostęp do niego w miarę dobry, ale tylko z kanału. Należy zdjąć blaszkę osłaniającą, wypiąć przewody i można zabierać się do pracy. Wyciąganie kołeczka zabezpieczjącego zajeło ok.25 min był zapieczony. Nalęży uważć, bo jest wykonany z mosiądzu (miękki) żeby lepiej dostać się do niego, ułamałem prowadzenie kołka na czujniku. Sam czujnik to już inna bajka. Czujnik ma w obudowie dwa symeringi, które cholernie mocno trzymają się w otworze skrzyni biegów. :551: Po wielu trudach i psikaniu WD40 po czujniku, chybotaniu go na wszystkie stony i ok 25 min w ostatniej chwili udało się go wyciągnąć :573: W ostatniej, bo od tego chybotania czujnik pękł w połowie. Czyli po ok 50 min udało się. :fcp29
W katalogu występuje pod nazwą czujnik pdkości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
