Stary 19-04-2008, 16:10   #1
maniek_m8
Zarejestrowany: 03-04-2008
Postów: 55
Domyślnie bagnet oleju
Witam!W Focusie 1.8 TDDI 2001 r. posiadam bagnet od silnika TDCI (w instrukcji wszystkie typy są rozrysowane i końcówki różnią sie znacznie). Obawiam sie ze długości mogą być różne a co za tym idzie poziom oleju w silniku może być nieprawidłowy w rzeczywistości. Czy ktoś wie czy jest różnica w długości bagnetów (miarka poziomu oleju) miedzy silnikiem TDDI a TDCI? Chodzi mi oczywiście o położenie pola miedzy min i max.Proszę o wymiary bagnetu ( Długość i w jakiej odległości od początku bagnetu znajduje się kreska MIN. i MAX. )Dzięki z góry! pozdrawiam
maniek_m8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 16:43   #2
ARTurio
Zarejestrowany: 13-02-2008
Postów: 26
Domyślnie Re: bagnet oleju
nie wiem jak jest w tdci ale w tddi wymiary to: całkowita długość bagnetu tzn od czubka do końca rurki to 55,5 cm. od czubka do środka minimum to 2,8 cm. od czubka do środka maximum to 5,9. wiem że to dobre wymiary, bo jak nalałem przepisowe 5,6 litra oleju to było pod max, a mam tddi.
ARTurio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 21:05   #3
maniek_m8
Postów: 55
Napisał ARTurio
dzięki! jutro sprawdzę. pozdrawiam
Stary 20-04-2008, 23:03   #4
maniek_m8
Postów: 55
sprawdziłem. okazuje się że u mnie bagnet ma inne wymiary.
Stary 21-04-2008, 17:57   #5
ARTurio
Postów: 26
to znaczy jakie :fcp9 bo może mnie źle zrozumiałeś, pisząc do końca rurki, miałem na myśli-pod kołnież ten który zasadza się na rurce, w którą wchodzi bagnet
Stary 21-04-2008, 19:27   #6
maniek_m8
Postów: 55
Napisał ARTurio
witam!
Bagnet w moim silniku ma takie wymiary: od czubka do końca rurki- 50cm,od czubka do minimum-0,8 cm, od czubka do maximum-3,7 cm, od min do max 2,9 cm. Ten bagnet wygląda tak jak ten w książce Ford Focus Poradnik ze str 76 ostatni rysunek. Według tej książki wychodzi że ja mam bagnet od TDCI. Chociaż koleś twierdzi że w książce jest błąd.
Stary 25-04-2008, 19:47   #7
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Bagnet w focusie 1.8 tdci wygląda tak[link=]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/link]
Zaznaczam iż miarka jest od 10 cm
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 14:54   #8
maniek_m8
Postów: 55
ja taki w focusie tddi.
Stary 26-04-2008, 16:31   #9
józek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Nie wiem czy o to ci chodziło ale masz dwa bagnety do porównania TDCI na zdjęciach i powyżej opiasał ARTurio bagnet do TDDI (ciekawe jest 10 cm różnicy)
Stary 26-04-2008, 20:23   #10
maniek_m8
Postów: 55
wychodzi na to ze w TDDI mam bagnet z TDCI. Poproszę jeszcze takie same zdjęcia bagnetu z TDDi wtedy będę mógł porównać stany minimalne oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
