01-12-2018, 18:28 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Zbyt duży pobór prądu na postoju
Cześć koledzy,
mam problem z Fusionem (1.4 benzyna). Niedawno nie odpalił, akumulator padnięty i nawet nie kręcił (akumulator ma rok). Odpaliłem na kable. Podłączony na noc do ładowania i auto teraz śmiga. Sprawdziłem ładowanie alternatora i jest prawidłowe ~14.47V bez jak i z obciążeniem (nawiew, tylna szyba, długie światła). Ale szukając przyczyny wyszło mi na to, że samochód w czasie postoju pobiera zbyt dużo prądu 70-80mA. To 80mA pojawia się pulsacyjnie co kilka sekund (raczej nie równomiernie). Czytając forum gdzieś znalazłem info że przyczyną może być syrena alarmowa (SAD 1-8 20W, 700mA),która posiada własną baterię i po czasie ta bateria potrafi "paść". Wtedy cały czas jest ładowana. Odłączyłem ją i pobór spadł ale tylko do 60mA (pulsacyjnie 70mA). Odłączałem po kolei wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce i żaden nie spowodował spadku poboru prądu, jedynie chyba tylna szyba ale nieznacznie. Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną? Poniżej link do filmu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
02-12-2018, 18:14 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Zbyt duży pobór prądu na postoju
Do 0,2A to norma.
02-12-2018, 20:11 | #3 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
02-12-2018, 20:28 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,468
To zależy czy mierzysz po wyciszeniu GEM czy zaraz po zgaszeniu.
02-12-2018, 21:01 | #5 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
02-12-2018, 21:06 | #6 |
Postów: 7,468
Poczytaj kiedy GEM się wycisza i kiedy można mierzyć realne zużycie.
Twoje "chwilę" to może być za mało. |
17-12-2018, 19:13 | #7 |
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
U mnie byla syrena. Wymienilem i ok, nie rozladowuje akumulatora.
30-12-2018, 08:22 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
A w jaki sposób ( i czym, jakim przyrządem ?) został zmierzony prąd 60-70mA ?
Jeśli amperomierzem cęgowym to przy takim małym prądzie może być spory błąd pomiaru. |
