Stary 26-11-2018, 12:34   #1
malakosmala
Imię: paweł
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Domyślnie cieknący zbiornik dpf
cześć.
Mam c maxa z 2008 roku z silnikiem 1,6 tdci 109KM. Od jakiegoś czasu (6-8 miesięcy) kapie ze zbiorniczka DPF... Ostatnio zauważyłem że nie kapie tylko mocno leci - po nocy jest kałuża wielkości (średnia ok 10cm)... zastanawiam się kiedy płyn się skończy... ja przez ostatni rok przejechałem tym autem około 35 tkm. sam nigdy płynu nie dolewałem...
pytanie moje czy ktoś zna sposób na usunięcie nieszczelności?? co może mi grozić jak będę tak dalej jezdził? tankuję auto co 10 dni co około 900km...
może go usunąć? tylko czy będzie problem przy przeglądzie?
Paweł
malakosmala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 12:36   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: cieknący zbiornik dpf
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 14:05   #3
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Jeśli płyn "tylko" kapie a cały układ DPF pracował dotąd bez zakłóceń, to po co go usuwać? Trzeba poszukać nieszczelności i naprawić, a potem uzupełnić płyn.
Dostęp do tego zbiorniczka jest od spodu auta, a płyn uzupełnia się pod ciśnieniem pompką do tego przystosowaną. Najlepiej zrobić to w warsztacie. Auto na podnośnik lub na kanał. Jak płyn się skończy, pojawi się błąd i zaświeci się na desce kontrolka "check"
Ostatnio edytowane przez kopson ; 26-11-2018 o 14:13
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 07:41   #4
malakosmala
Imię: paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
a zna ktoś serwis który zająłby się naprawą zbiorniczka, lub wymianą zbiorniczka z okolic poznania - gniezna- wrzesni.? być może to nie jest kwestia samego zbiorniczka a instalacji przy zbiorniczku...
dzwoniłem do tuneforce - chcą zrobić pod warunkiem dostarczenia nowego oryginalnego zbiorniczka (kosztuje 2900 zł - czyli 1/4 ceny mojego c maxa) - dla mnie to poza zasięgiem...
zastanawiam się co robić dalej - ciągle autem jeżdzę ale pewnie kiedys pojawi się komuniakt/tryb awaryjny itp...
Stary 28-11-2018, 08:23   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
kup używany
Stary 28-11-2018, 14:02   #6
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Zamiast w ciemno kupować zbiorniczek, lepiej podjedź do jakiego mechanika, który zobaczy od spodu co i jak.
Niestety, nie podam ci konkretnego warsztatu, bo nie jestem z tych okolic.
Jak coś, to wujek google zawsze służy pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2018, 12:33   #7
malakosmala
Imię: paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
no właśnie skubany nie chce pomagac...
Stary 29-11-2018, 20:49   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał malakosmala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-12-2018, 06:39   #9
malakosmala
Imię: paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
a wie ktoś może jaki jest sposób działania... kiedy podwany jest ten płyn? wczoraj wieczorej wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną cały zbiornik próbowałem pokleić i rano zbiornik był mokry... wygląda to mniej więcej tak:
zdjęcia 3 i 4
są to zdjęcia znalezione w necie , ale w moim przypadku cieknie podobnie z tej białej części... tak jak wyżej napisałem próbowałem to pokleić klejem typu poxipol który po kilkunastu minutach nadawał się do obróbki mechaniczej ale rano już było mokro...
dodam że dzwine też jest to że samochód specjalnie ustawiłem w ten sposób aby pozostały w zbiorniku płyn spłynął w przeciwną stronę do naprawianego elementu...
łapy opadają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
