01-12-2018, 18:18 | #1 |
Zarejestrowany: 01-11-2009
Silnik: TDCi 1.8 115KM
Postów: 14
Spolszenia, GPS i światła z USA.
Posiadam C-Maxa II Hybrid z 2013 roku z USA.
Chcę spolszczyć menu, licznik itp. oraz wgrać nawigację EU. Miałem wystrzelone dwie kurtyny, dwa pasy przednie i poduszkę w fotelu kierowcy, więc trzeba będzie również wykasować błędy. W mojej okolicy znalazłem tylko jednego elektronika, który by się tego podjął i posiada sprzęt do fordów. Koszt 700 zł. Oprócz tego chciałbym przerobić reflektory przednie na asymetryczne, przerobić przednie kierunkowskazy, aby nie świeciły światłem ciągłym razem ze światłami mijania. Koszt przerobienia kierunkowskazów 100 zł. Niektórzy radzą nie ruszać reflektorów symetrycznych, bo nikt do tego się nie przyczepi podobno. Jakie jest Wasze zdanie? Chcę również dołożyć światło przeciwmgielne i zaproponowano mi dwa rozwiązania: 1) Założenie dwóch żarówek led dual color (biały i czerwony) w miejsce świateł cofania + dołożenie przycisku i przewodów - koszt 600 zł. 2) Odcięcie lewego światła cofania i dołożenie w jej miejsce światła przeciwmgielnego (nie zapytałem tylko czy jest dokładany dodatkowy przycisk czy jest to spinane razem z przednimi światłami przeciwmgielnymi) - koszt 400 zł. Pytania: A) Czy jest możliwość zamontowania przełącznika i kontrolek świateł z wersji europejskiej? Czy będzie pasować i czy jest to gra warta świeczki? B) Jak kształtują się ceny usług/przeróbek, które podałem powyżej? C) Czy możecie polecić jakichś elektroników, którzy podjęli by się powyższych przeróbek z okolic Białegostoku i Łomży? |
04-12-2018, 09:18 | #2 | |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Spolszenia, GPS i światła z USA.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
04-12-2018, 10:28 | #3 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
symetryczne nie są zgodne z wymaganiami europejskimi, ale wydaje mi się, że nie oślepiają, tylko nie oświetlają znaków po prawej stronie
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
04-12-2018, 11:38 | #4 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Hipotetycznie: przy potrąceniu w nocy pieszego autem na światłach symetrycznych ubezpieczyciel może próbować uniknąć odpowiedzialności argumentując, że przyczyną wypadku było nieprawidłowe oświetlenie samochodu?
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
04-12-2018, 12:14 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Wymiana reflektorów na EU w C-max Hybrid/Energi jest relatywnie tania i całkowicie bezproblemowa. Oczywiście poziomowanie ręczne nie będzie działać, ale to (przy prawidłowo ustawionych lampach EU) w tym samochodzie nie ma większego znaczenia, bo (szczególnie w wersji Energi) nie da się załadować bagażnika tak, by światła świeciły "w niebo"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
05-12-2018, 10:04 | #6 | |
Postów: 14
Przymierzam się do wymiany przednich reflektorów na europejskie.
Powiedzcie jak kształtują się ceny montażu światła przeciwmgielnego w miejscu lewego światła wstecznego z dodatkowym włącznikiem światła przeciwmgielnego? Pewien elektryk wycenił taki montaż na 400 zł. Ostatnio edytowane przez damianoosci ; 05-12-2018 o 10:06 |
05-12-2018, 22:31 | #7 | |
Postów: 17,035
- dociągnąć jeden przewód z włącznika świateł do obu lamp szeregowo; - dociągnąć jeden przewód ze skrzynki bezpieczników w komorze silniaka do obu lamp szeregowo - podłączyć w skrzynce bezpieczników w komorze silnika pod zasilanie robione przez przekaźnik R16 (po zapłonie) - oryginalnie jest poprzez bezpiecznik F39 - nie wiem (bo nie sprawdzałem) czy podejdzie jakaś skrzynka europejska z obsadzonym gniazdem tego bezpiecznika; - podać masę w gnieździe lamy na jeden dodatkowy pin. Jak widać poziomowanie ręczne wymaga silnie niezerowego zakresu prac i ja tym razem jeszcze zrezygnowałem...
08-12-2018, 21:30 | #8 |
Postów: 14
Brak regulacji zmienia postać rzeczy. Po co mi światła mijania, których nie można regulować, a z kolei ich przeróbka dość problematyczna. Po konsultacji z elektrykiem podejmę decyzję czy wymieniać przednie reflektory. Dzięki za pomoc.
08-12-2018, 23:30 | #9 | |
Postów: 17,035
Przyznam uczciwie - ja go nie widzę...
09-12-2018, 08:33 | #10 |
Postów: 14
Chodziło mi o światła mijania w reflektorach w wersji europejskiej. Jeśli okaże się, że mniej problemów i pracy przy przeróbkach będzie z reflektorami z USA niż z EU to wybiorę te pierwsze.
