23-10-2017, 22:45 | #1 |
Imię: G
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga II
Silnik: EB 1.5 160 KM, 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 86
Trzecie światło stop LED
Hej,
Ostatnio światło zauważyłem że światło stop przestało mi świecić. Pewnie będzie konieczna wymiana. Niestety nie mam teraz dostępu do samochodu a chciałbym już zamówić części żeby naprawić jak tylko wrócę. Czy muszę zamówić całą lampę czy są tam jakieś żarówki led które wymieniam. Ktoś może się orientuje? |
24-10-2017, 08:33 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Trzecie światło stop LED
Sprawdź w instrukcji obsługi => powinno to być opisane Instrukcje są do pobrania na stronie Ford Polska pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
24-10-2017, 21:31 | #3 |
Imię: G
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 86
Dzięki za link w twoim opisieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji jest napisane: "Są to części nieserwisowalne, w przypadku ich usterki prosimy udać się do Autoryzowanego Dealera" Hmmmm... Ciekawe czy można samemu wymienić, chyba muszę poczekać aż wrócę i obejrzę sam |
09-11-2017, 10:08 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Niestety jest to bardzo częsta przypadłość fordów - te lampy padają jak muchy. Na dodatek są tak wykonane, że jak przepali się jedna dioda to cała lampa przestaje świecić (połaczenie szeregowe). Da się to oczywiście naprawić, wystarczy rozebrać lampę i wlutować nową diode, ale oczywiście jest z tym troche zabawy. Sama wymiana lampy jest raczej prosta, zdjęcie górnego plastiku pod klapą, odpięcie 3 zatrzasków, wtyczki i wężyka. Trzeba tylko uważać, żeby niczego nie połamać.
Bump: Ostatnio rozbierałem lampę z Mondeo i tam lampa nie była sklejona, w Kudze chyba jest sklejona co nieco utrudnia naprawę. |
26-05-2018, 14:24 | #5 | |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 164HP
Postów: 7
Tomto79 czy wiesz jaki to rodzaj diód? Wymiarem odpowiadają diodom 3528, lecz mają inaczej wyprowadzone punkty lutownicze. Punktów jest 4, gdzie 2-4 są zwarte do masy, 1 do +. Dodatkowo, diody powinny być czerwone czy białe? A może to diody RGB? Z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawaim Filip Ostatnio edytowane przez kaczor81 ; 26-05-2018 o 14:30 |
10-02-2020, 19:58 | #6 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 6
Trochę odgrzeje temat. Długo szukałem diody do dodatkowego światła stopu i w końcu znalazłem. Prawidłowe przy Focusie mk3 i Kuga I to:
Dioda LED SMD czerwona PLCC4 Dane techniczne: Producent: OSRAM Typ diody: LED Montaż: SMD Obudowa: 3030, PLCC4 Kolor diody LED: czerwona Jasność: 900-2240mcd Wymiary: 3 x 3 x 2.85mm Kąt świecenia: 120° Napięcie pracy: 1.9...2.5V Prąd diody LED: 50mA Długość fali λd: 627-639nm Świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pawelstolik ; 10-02-2020 o 20:14 Powód: dodanie zdjęcia |
