06-05-2018, 12:09 | #81 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: Escape
Postów: 8
Odp: Przednie reflektory przekładka
Witam serdecznie,
Czy mógłbym prosić o polecenie mechanika z Kujawsko=pomorskiego (włocławek ) który zna się na przerabianiu lamp do escapa titanium z rocznika 2015, lampy zwykle + spolszczanie. |
06-05-2018, 17:12 | #82 | |
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Escape Titanium 2015 chyba powinien mieć xenony... przynajmniej u mnie tak jest wywaliłem lampy amerykańskie i zamontowałem EU... pomimo obaw... wszystko zadziałało bez żadnych kombinacji czy przeróbek plug and play Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
25-05-2018, 13:50 | #83 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Czy są jakieś zamienniki wtyczek do lamp halogenowych polift ? W Escapie są inne wtyczki niż w lampach z Kugi - próbuję od tygodnia kupić wtyczki i nigdzie nie mogę dostać. Jak mają to tylko z lampami, a ja mam już lampy kupione. Można liczyć na czyjąś pomoc ?
25-05-2018, 20:46 | #84 |
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Nie wiem czy ktoś pomoże, ja wiem jakie pasują ale do wersji przed liftem, więc to Ci nie pomoże. Jak szukałem zamienników dla siebie to otworzyłem popularny serwis aukcyjny i wpisałem wtyczka ksenon (wcześniej wiedziałem, że jest taka sama jak do halogenów) i patrzyłem co może pasować i okazało się, że pasują od VW i Audi. Proponuję szukać w ten sam sposób, może się na coś natkniesz. Powodzenia.
27-05-2018, 09:05 | #85 |
Model: Escape
Postów: 310
Dzięki za radę, szukam już tak od kilku dni, jednak bez większego rezultatu.
31-05-2018, 18:37 | #86 |
Model: Escape
Postów: 310
Szukałem intensywnie, a nawet bardzo, rozpuściłem wici i efekt jest taki, że mam dwa komplety. Ale gdzie pytałem to słyszałem, że zdobycie wtyczek graniczy z cudem. Jest tak rzeczywiście. Gdyby ktoś był w potrzebie to mogę odstąpić jeden komplet :-)
19-06-2018, 10:45 | #87 |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
To ja spytam z innej beczki - właśnie dojechałdo mnie Escape po lifcie 2017 titanium, ale bez xenonów z soczewką. Zachodzi potrzeba wymiany lamp, ponieważ jedna ma delikatnie pękniętą obudowę. Muszę też wymienić zderzak ponieważ jest uszkodzony delikatnie.
Czy ktoś przerabiał zamontowanie xenonów z EU w takim aucie ? Podobno jest to kłopot - jakiś problem z długimi w bixenonie się pojawia ? Podobno też jest kłopot ze spryskiwaczami, które mają oddzielny modół sterujący ?? Dzięki z góry za pomoc, jeżeli ktoś wie jak to ogarnąć ! Pzdr
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
15-07-2018, 10:47 | #88 |
Imię: włodek
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1,5
mam taki sam problem Escape po lifcie 2017 Tit z soczewką EU i zero informacji jak podłączyć światła przednie i zderzak inne kostki
15-07-2018, 12:28 | #89 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Dodatkowy problemem jest, że nawet na serwerach Forda nie ma poprawnych schematów do lamp sterowanych po LIN. Co do spryskiwaczy - nie ma żadnego "oddzielnego modułu" - po prostu amerykańskie BCM nie mają układu sterującego pompką spryskiwaczy reflektorów, bo tam tego jeszcze nie wynaleziono... Stąd problem z uruchomieniem sprysków w Escape.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-07-2018, 12:54 | #90 |
Model: Ford Escape
Postów: 86
[Co do spryskiwaczy - nie ma żadnego "oddzielnego modułu" - po prostu amerykańskie BCM nie mają układu sterującego pompką spryskiwaczy reflektorów, bo tam tego jeszcze nie wynaleziono... Stąd problem z uruchomieniem sprysków w Escape.[/QUOTE]
Nie wynaleziono bo to normalny kraj w którym nie trzeba stosować takich pierdół jak spryskiwacze reflektorów itp. a wracając na nasze chore podwórko spryski najłatwiej realizować dokładając drugą oryginalną pompkę do zbiornika i podłączając ją do pompki od spryskiwaczy szyb... można zastosować odpowiedni przekaźnik żeby nie pryskało za każdym razem z szybami, dobrze też zamienić bezpiecznik na mocniejszy... proste i działa, i umówmy sie potrzebne to jest tylko na przeglądzie Poza tym ciekawy jestem jak wyglada sprawa reflektorów po lifcie po 2017 < w moim Escape 2015 z xenonem poprostu wywaliłem xenony USA i założyłem xenony EU i wszystko działa bez przeróbek... czyżby po 2017 już nie jest tak prosto ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
