29-11-2019, 10:24 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2.5T ST 225 KM
Postów: 10
Dorbienie drugiego pilota do Forda w Kielcach
Witam.
Gdzie w Kielcach można tanio dograć czy dorobić drugiego pilota do Forda Kugi. Aso powiedzieli 900zł, "spec" przy Katedrze w Kielcach 700zł. Może ktoś ma namiar na tańszego mogą być okolice Kielc - podjadę. Pozdrawiam |
29-11-2019, 10:33 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,516
Odp: Dorbienie drugiego pilota do Forda w Kielcach
Kuga Mk1 (wnioskuję po 2.5T)
pilot keyless czy zwykły scyzoryk z grotem? |
29-11-2019, 17:17 | #3 |
Imię: Michał
Model: Kuga 4x4
Postów: 10
keyless
29-11-2019, 17:50 | #4 |
Postów: 7,516
Nie wiem czy forscan sobie poprawnie radzi z keyless w Kudze.
Możnaby zaryzykować i samemu zakodować używany klucz. potrzebne Klucz używka kabel z laptopem forscan z licencją w logach jest, więc powinno ruszyć: Service function "Remote Keyless Entry Programming" (passive keys programming for models with keyless entry and start, requires adapter with MS-CAN support) for: Focus/CMax Mk2 (EU market) 2003/2008 model years Kuga Mk1 2008 model year Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-11-2019 o 17:56 |
29-11-2019, 17:58 | #5 |
Imię: Michał
Model: Kuga 4x4
Postów: 10
Nigdy tego nie robiłem i nie znam się. Nie mam forscan.
Dzięki i tak za odp. Ostatnio edytowane przez Ekolud ; 29-11-2019 o 18:01 |
29-11-2019, 18:56 | #6 | |
Postów: 7,516
Jeden ma szyld i sprzęt, drugi ma sprzęt,znajdziesz kogoś ze sprzętem będzie taniej, kupisz sam sprzęt i nauczysz się, będzie jeszcze taniej. Klucz używka tak na szybko 100-150zł + czysty grot. Kabel 150 reszta to czas na zdobycie wiedzy Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-11-2019 o 19:05 |
29-11-2019, 19:24 | #7 |
Imię: Michał
Model: Kuga 4x4
Postów: 10
Ot i takiej właśnie podpowiedzi szukam. Jeżeli by kolega jeszcze naprowadził jaki i gdzie kabel i program do tego kupić, to w przyszłym roku jadąc nad morze podjadę z dobrym browarem. Samochód mam dopiero od tygodnia z niem. od Helmuta i na tą chwilę na razie się go uczę. Jednak dostałem jeden komplet kluczy i nie chcę ryzykować jazdy bez zapasu w domu. Do tej pory przy samochodach swoich dużo rzeczy robiłem sam. To że taniej to może jedno, ale satysfakcja z efektu jest cenniejsza tu od pieniędzy.
Więc jak kolega wie co i gdzie zdobyć to będę dźwięczny za podpowiedź Pozdro. Ostatnio edytowane przez Ekolud ; 29-11-2019 o 19:28 |
29-11-2019, 19:37 | #8 | |
Postów: 7,516
forscan kabel stn1170 lub czerwony ucds lub coś na FTDI do Forda takich zabaw nie polecam "z marszu" |
