Stary 20-11-2019, 13:52   #1
dworzyn
Zarejestrowany: 13-11-2013
Silnik: diesel
Domyślnie Bezpiecznik silniczka wentylatora pod kierownicą
Koledzy i koleżanki
Chodzi o silniczek nawiewu między kierownicą a radiem.
https://www.dropbox.com/s/cl5syj1rv3...25754.jpg?dl=0
Zdjąłem obudowę radia i próbowałem go nasmarować, ale brzęczy dalej. Pytanie - czy jest, ewentualnie gdzie i jak poznać dedykowany temu silniczkowi bezpiecznik, który mógłbym usunąć, żeby wyłączyć działanie wirniczka?
I jak ten nawiew i silniczek w ogóle się nazywają, bo nie mogę niczego o nim znaleźć z instrukcji.
Wyciągnięcie silniczka jest ostatecznością.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez dworzyn ; 20-11-2019 o 14:11
dworzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 14:10   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Bezpiecznik silniczka wentylatora pod kierownicą
A czy to nie jest przypadkiem element automatycznej klimy (czujnik temperatury wnętrza) ?
Wyłącz bezpiecznik klimatyzacji, to ten element też powinien przestać działać
Powodzenia
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 20-11-2019, 14:40   #3
dworzyn
Silnik: diesel
Po takie rady wchodzę na to forum!
Czujnik temperatury wnętrza!
Dzięki
pzdr
kd
Stary 31-12-2019, 16:41   #4
Ekolud
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2.5T ST 225 KM
Postów: 10
Napisał dworzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy i koleżanki
Dzięki
Witam jeszcze w starym 2019r.
Czy buczenie tego wentylatora, czy czujnika udało się zniwelować? U mnie tam właśnie cały czas tak buczy. Czy to tak ma być?
Ekolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 11:48   #5
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Taki kupiłem...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 12:46   #6
Ekolud
Model: Kuga 4x4
Postów: 10
Dzięki za info.
A w którym miejscu do niego sìę dostać? Co najpierw odkręcić?
Stary 02-01-2020, 13:26   #7
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
ja zdemontowałem cały środkowy tunel. Ten czujnik jest mocowany do niego w rejonie stacyjki. Próbuj inaczej. Może od spodu...
Stary 02-01-2020, 13:33   #8
Ekolud
Model: Kuga 4x4
Postów: 10
Dzięki. Będę próbował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
