Stary 26-09-2010, 12:44   #41
Zygzak
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Mondeo MK3 Ghia Kombi
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 33
Domyślnie Odp: [Mk3]nie działa tylna klapa
Otwieranie klapy stalo sie w moim Mondku nieznosne - kazde hamowanie konczy sie cykaniem klapy. Zaczalem sie zastanawiac czy elektronika klapy nie spiela sie ze stopem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezdze z otwarta klapa bo juz nie mam sily wysiadac i zamykac. Chce wymienic ten mikrowlacznik klapy w miare sprawnie. Moje pytanie - czego mam szukac w sklepie elektronicznym? Jakies parametry, ilosc pinow itd.
Zygzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 19:03   #42
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
u mnie klapa wariuje tylko w zimie, otwiera się po włączeniu zapłonu lub po wrzuceniu wstecznego, żeby tego uniknąć blokuję drzwi centralnym po wejściu do auta wtedy już się nie otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a czyszczenie tej kostki pomaga mi tylko na chwilkę?
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 18:13   #43
sebo86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Mondeo Turnier Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 40
Koledzy dzisiaj w końcu wziąłem się za wymontowywanie zamka centralnego z drzwi kierowcy ponieważ nie działa mi otwieranie klapy. I niestety nie udało mi się do końca wymontować tego centralnego. Odkręciłem wszystkie możliwe śrubki. zamek latał już bardzo luźno ale coś go trzyma z tyłu (nie widać tego) i nie jestem w stanie go wyciągnąć.
Zrezygnowany psiknąłem WD40 na kostkę i o dziwo zaczęło otwieranie działać zarówno w kabinie jak i na klapie. wciskałem tak kilkanaście razy oba przyciski i działało. szczęśliwy że jest wszystko git zacząłem zaklejać wygłuszenie i sprawdziłem po 5 min czy dalej jest ok. Niestety przestało działać. Psiknąłem jeszcze pare razy na kostkę ale to już nic nie pomogło.
Koledzy co mi tam jeszcze trzyma ten zamek? Jest tam jakiś rygiel czy co? Proszę pomóżcie. Chciałbym go zdemontować i przeczyścić porządnie może to pomoże.
sebo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 19:27   #44
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Sory, że się tak podpinam. Ale może wiecie Chłopaki (Wy zawsze wiecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ile orientacyjnie będą kosztowały teleskopy do tylnej klapy Mondeo hatchabck?
Dziś kupiłem amortyzatory/siłowniki/teleskopy/ do swego Mondzia, firmy Magneti Morelli w cenie 55zł/szt po rabacie wyszło 100zł za dwie sztuki. Wymiana zajęła ok 5 minutGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro i Szczęśliwego Nowego RokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 31-12-2010 o 11:32
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 13:48   #45
stary1981
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: focus
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 9
witam, mam identycznie w moim mondku. też rozbierałem tylny wyłącznik i suszyłem mikrowyłacznik ale to nic nie dało. problem tkwi w zawilgoconym mikrowyłączniku w którymś zamku drzwi. trzeba rozebrać wrzystkie drzwi i osuszyć. latem wszystko działają idealnie, zima nie :-) dlatego z uwagi na duży nakłąd czasu potrzebny do tego, narazie się męczę.z kluczyk otwiera.
stary1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 15:17   #46
sebo86
Imię: Sebastian
Postów: 40
Unhappy Odp: [Mk3]nie działa tylna klapa
No u mnie klapa nie działa już ponad rok więc chciałem sie za to w końcu zabrać.
dzisiaj udało mi się wyjąć centralny z drzwi kierowcy jednak nie dałem rady tego rozebrać z tych zatrzasków (zgiąłem blaszki oraz wyciągnąlem z zatrzasków ale dalej coś mocno trzymało a bałem się żeby czegoś nie urwać).
No ale że udało mi się choć trochę odgiąc część mechaniczną zamka od elektrycznej to psiknąłem WD40 i potem wysuszyłem.
Po założeniu klapa działała ale z kolei lekko świrowało zamykanie i ryglowanie drzwi (np troszkę inaczej ryglują się drzwi poprzez dwukrotne przekręcenie kluczyka w zamku, przy jednokrotnym przekręceniu kluczyka zamykają/otwierają się także drzwi przednie pasażera). Po pewnym czasie klapa przestała działać ale normalnie zaczęły ryglować się drzwi. Po kilku minutach przy otwartych drzwiach kierowcy usłyszałem cyknięcie w zamkach i znowu klapa działa z kabiny i na zewnątrz ale lekko świrują zamki w drzwiach. Sytuacja z cyknięciem powtórzyła się jeszcze dwa razy a potem już skręciłem wszystko i dałem sobie z tym spokój.
Czy rzeczywiście musiałbym rozebrać całkiem ten centralny u kierowcy i go przeczyścić czy też coś jest w innych drzwiach?
Czy po uwolnieniu części mechanicznej centralnego i elektrycznej z tych 5 zatrzasków i 3 zgiętych blach powinno się to łatwo rozdzielić bo u mnie z jednej strony (chyba tam gdzie jest ten bolec jak było w fotorelacji) siedzi tak mocno że podważanie nic nie pomaga?
Ostatnio edytowane przez sebo86 ; 01-01-2011 o 11:32
Stary 05-02-2011, 07:48   #47
arsen282
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Smile Odp: [Mk3]nie działa tylna klapa
w moim mk3 padniety był mikrowyłącznik , do sprawdzenia uzyłem kawałek drucika po rospieciu instalacji pod Klapą zwarłem przewody wtyczki od zamka , zamek zadziałał ,więc powodem jest mikro wyłacznik w elektronicznym podobny gabarytami z blaszką koszt 3 zł całość odtłuściłem benzyną i złożyłem na silikon bezbarwny działa jak nowy
arsen282 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 19:43   #48
Przemektyka
Zarejestrowany: 19-02-2011
Postów: 12
Domyślnie Odp: nie działa tylna klapa
Ja zaś dzisiaj dowiedziałem się, że w moim Mondeo nie działa otwieranie tylnej klapy bagażnika przyciskiem na konsoli, natomiast otwieranie z pilota działa.
Koledzy, czy to wina zamka w drzwiach kierowcy czy też mikro-wyłącznika w tylnej klapie?
Jeśli mikro-wyłącznika, to czy ciężko się do niego dostać?
Przemektyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 17:17   #49
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Witam czy w tym wylaczniku jest mikrostyk ?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 13:13   #50
krzysiekart
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Ford Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDDI
Cool Klapa bagażnika nie otwiera sie
Mundek 2001r. klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku wewnątrz i z przycisku na klapie bagażnika.Baterie w pilocie są nowe.Mogę jak na razie(...?tylko jak długo;P) tylko otwierać z pilota;(Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
