Stary 12-01-2017, 09:02   #21
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Jestes pewien ze trzeba sie podpiąć do 3 stopu? Przecież w kostce sa wszystkie potrzebne kable. Czarny masa czerwony stop niebieski pozycja i żółty kierunek. Metoda podpieciem sie do przednich kierunków i do 3 światła stopu to stosuje sie tam gdzie jest za mało kabli w kostce i nie można programować... Chodź nie programuje to z moich informacji wynika ze wszystko robi sie kompem. Nie rozumiem tez po co chciałbys zmieniać piny w kostce skoro sa rozłożone prawidłowo?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 12-01-2017 o 09:10
Stary 12-01-2017, 11:12   #22
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
kilka razy tak przerabiałem bez programowania i działało
pilot wozisz ze sobą i jak każą załączyć zakańczaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 11:30   #23
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może kolega szczegółowo opisać ?? będę wdzięczny
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 11:38   #24
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
powyżej opisałem
Stary 12-01-2017, 11:47   #25
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
mam rozumieć, że kabel ze środkowego stopu podłączam do lewej i prawej lampy zamiast kable oryginalnego stopu który jest !?
Stary 12-01-2017, 12:24   #26
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
tak trzeba odciąć kable ze stopu i pociągnąć ze 3 stopu bo zawsze będzie migać stop z migaczami
Stary 12-01-2017, 12:26   #27
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
dziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś jeszcze muszę wiedzieć ??
Stary 12-01-2017, 12:34   #28
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
gdzie szukać kablaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znajduje się po prawej stronie z tyłu przy nadkolu chyba żółto czarny
Stary 12-01-2017, 12:42   #29
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
podsumowanie ( w skrócie)
rozcinam lampy, wyciągam płytkę(ki), wymieniam ledy, ucinam zasilnie stopu, podciągam nowe zasilanie stopu, z 1 wstecznego robię przeciwmgłowe (pilotem lub wymieniam przełącznik-robię przekaźnik podciągam kable do tyłu) i gotowe
Stary 12-01-2017, 12:44   #30
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...zawsze będzie migać stop z migaczami
Kolega swoje a my swoje: jak się przeprogramuje, to nie będzie... Każdy robi jak mu wygodniej.
fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
