25-06-2018, 11:01 | #1 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus, S-Max
Silnik: Focus 1.8tddi, S-max 1,8tdci
Rocznik: Focus 2000, S-Max 2007
Postów: 15
Spuszczenie paliwa - nieinwazyjnie?
Po kilku latach używania S-maxa doznałem zamroczenia na stacji i do 1.8tdci zatankowałem 25l PB 95.... świeciła się już rezerwa. Błąd wychwyciłem od razu, samochodu nie odpalałem tylko na hol i do domu. Jak spuścić to paliwo? Wiem że można ściągnąć zbiornik, ale to kupa roboty i samemu pewnie bardzo ciężko. przez wlew spuścić się nie da. Może jak ściągnę wężyk z filtra i pompkę paliwową uruchomić "na krótko"? tylko jak - przez przekaźnik? czy gdzieś jest łatwo dostępna wiązka??? Przeszukałem internety ale mowa była tylko o opuszczeniu baku... a wolałbym tego uniknąć... Pomożecie...? |
25-06-2018, 11:13 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Spuszczenie paliwa z Smax- nieinwazyjnie?
Nie wiem czy w s-max, ale w Mondeo można było dostać się do łączenia rury wlewu z bakiem po zdjęciu tego szmacianego nadkola
25-06-2018, 12:34 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Spuszczenie paliwa - nieinwazyjnie?
Ja bym bal się wykorzystać pompę paliwa samochodu. PB może niewystarczająco smarować pompę. Moim zdanie abakus nie masz pompki paliwa, wiec może dało by się wyciągnąć wężem zasilającym silnik?
26-06-2018, 20:53 | #4 |
Imię: Waldek
Model: Focus, S-Max
Postów: 15
Dla potomnych...
Próbowałem różnych metod - nieskutecznie, aż w końcu podniosłem samochód z prawej strony i odkręciłem dwie śrubki osłony termicznej, następnie ściągnąłem wężyk ten grubszy z baku i przez króciec na który nałożyłem swój wężyk żeby było lepiej spuszczać - wdech do siebie i leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się spuścić tak ok 20l z 28-30l co były w baku, ale to wszystko na przechylonym samochodzie, na płasko poszło by więcej. Generalnie w miarę sprawny i prosty sposób na spuszczenie paliwa. Na razie po wymianie filtra i zatankowaniu do pełna samochód jeździ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-06-2018, 14:52 | #5 |
Zarejestrowany: 03-04-2018
no to ja może z innej beczki, w weekend mialem podobny problem... tyle ze na rezerwie zatankowalem 8L po czym doszlo do mnie co zrobilem... zalalem reszte na maxa ropą, zero problemu jak narazie, mam sie bać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-06-2018, 19:07 | #6 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
nie |
27-06-2018, 20:28 | #7 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
O czym wy wszyscy myślicie .... lepiej żeby takie rozkojarzenie nie przekladalo się na zachowanie na drodze.
28-06-2018, 11:20 | #8 |
czlowiek sie spieszy na weekend, wszystko szybko szybko, do tego trafilem na stacje BP gdzie nalepki na pistoletach bylo tak przetarte ze nie bylo widac symbolu... i odruchowo zlapalem nie ten pistolet co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-06-2018, 19:07 | #9 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
no ale przecież w smaxie jest ten cały easyfuel i ma się nie dać włożyć końcówki od PB ? Czy się mylę ? Nie wiem, jeszcze nie próbowałem...
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
28-06-2018, 21:31 | #10 |
Junior Moderator
Postów: 3,005
w dizlu 2007 nie ma easyfuela
