02-05-2019, 07:48 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Mondeo
świeży zakup - kilka pytań dotyczących działania i aktywowania systemów
Witam wszystkich
Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo z silnikiem 2.0 TDCI w wersji Titanium. Mam do rozwiązania kilka problemów: 1. System Start - Stop Po aktywowaniu systemu (przyciskiem na konsoli centralnej) po zatrzymaniu pojazdu na wyświetlaczu pojawia się szara przekreślona ikona systemu jednak silnik nie gaśnie po zatrzymaniu samochodu (pomimo rozgrzania silnika nawet po długiej jeździe). Dlaczego i jak to w pełni aktywować? 2. Nie potrafię również aktywować systemu wspomagania podczas ruszania pod górkę. Jak to włączyć? 3. I ostatnia kwestia. Nie wiem czy to problem czy może w Fordach tak jest. Chodzi o to, że po włączeniu elektrycznego hamulca postojowego auto ma duży problem żeby hamulec "puścił" w momencie kiedy chcę ruszyć. Jesli "spuszczę" hamulec przyciskiem - ręczny "puszcza" bez problemu i mogę jechać. Dlaczego nie chcę zwolnić hamulca automatycznie po wciśnięciu gazu? Z góry dzięki za pomoc w rozwikłaniu tych kwestii. |
02-05-2019, 08:00 | #2 |
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Odp: świeży zakup - kilka pytań dotyczących działania i aktywowania systemów
Ad. 1 - przyciskiem na konsoli DEZAKTYWUJESZ system, domyślnie jest włączony, jeśli nic nie klikniesz - system działa, tj. wyłączy silnik po zatrzymaniu pojazdu i spełnieniu pozostałych warunków.
02-05-2019, 08:08 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford Mondeo
Problem w tym że niezależnie czy włączę ten przycisk czy nie, to silnik się nie wyłącza po zatrzymaniu (na wyświetlaczy pojawia się szara przekreślona ikonka z symbolem systemu)
02-05-2019, 08:37 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Start-stop nie działa gdy dopala się dpf ,gdy poziom naładowania akumulatora jest niski (szyba czołowa też nie grzeje ) i pewnie jeszcze jakieś warunki o którtch ktoś napisze.Co do hamulca to auto musi już lekko ,,ciągnąć,, żeby się zwolnił, w moim też potrzebuje pewnej siły.Podjazd pod górkę aktywujesz/dezaktywujesz w menu w ustawieniach .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
02-05-2019, 09:31 | #5 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Żeby system start-stop działał muszą być spełnione wszystkie przypisane mu warunki np. napięcie akumulatora, temp. silnika, temp. otoczenia i cholera wie co jeszcze (powinno być w instrukcji). Zacznij od naładowania akumulatora. U żony w Mercedesie pomogło.
Mam u siebie ręczny elektryczny i prawie nie czuć kiedy zwalnia przy ruszaniu. Trzeba pamiętać, że musi być choć trochę naciśnięty pedał gazu. Mojemu zdarza się tak raz na sto razy, że wcale nie zwolni (zwłaszcza na wstecznym) i muszę przerwać ruszanie i zwolnić hamulec ręcznie. Widać ten system nie jest idealny. |
02-05-2019, 09:43 | #6 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Zacznij może od przeczytania instrukcji obsługi-Polecam
02-05-2019, 10:00 | #7 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Ja mam manual więc przy ruszaniu czuję że troszkę oporu hamulec stawia.Trzyma około 3-4 sekund pod górką i sam puszcza..Dokładnie nie liczyłem ale tak pi razy oko.
02-05-2019, 11:31 | #8 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 1.5
Postów: 22
Co do hamulca ręcznego, to powinieneś pojechać do ASO na akcję serwisową. Też tak miałem, że często nie odpuszczał, dopiero po wgraniu softu wszystko działa idealnie.
02-05-2019, 17:52 | #9 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
02-05-2019, 18:01 | #10 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny. Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
