Stary 11-08-2019, 19:03   #1
ascyk36
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-09-2007
Model: Passat
Silnik: 1.8t
Postów: 14
Domyślnie Schemat pcm 1.6 benzyna
Panie i panowie mam do was bardzo ważne dla mnie pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otóż posiadam od klienta auto typu Focus 2011r 1.6 benzyna 142kw jtda i sprawa wyglada nastepująco : jakiś czas temu wymieniałem w nim silnik i przy składaniu pracownik zamienił dwie kostki przy akumulatorze po czym skutkiem bylo dużo błedów rozsianych w sterownikach ale po wykasowaniu było ok i nje wracalo nic. Dziś zostawiłem odpalone to auto na jakieś 4 godzinki na wolnych obrotach żeby sie odpowietrzył i sprawdzić czy nic nie cieknie itd. Ale nagle wyskoczył błąd silnika i ze do serwisu i zauważyłem ze nagle z 90stopni temperatury wskazuwka spadła na 60. Ok wyłaczylem silnik mysle odpale jeszcze raz moze coś sie zakręcilo ale brak reakcji na rozrusznik i po koleji wyskakiwaly bledy silnika cos ze wspomaganiem i jeszcze kilka innych no to ja za komputer i bledy chce zczytac i prawie z zadnym sterownikiem nagle nie ma komunikacji. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki po koleji wyciagajac je i niestety wszystko dobrze. Ale na bespieczniku 36 jak i kilku innych wogole nie ma napiecia(to jest bezpiecznik od PCM) stad moje pytanie czy posiada ktoś schematy do tego autka? Albo jakąś podpowiedź gdzie ucho przyłożyć razem z miernikiem?
Dzięki z góry i czekam na pomoc
ascyk36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 21:33   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Domyślnie Odp: Schemat pcm 1.6 benzyna
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - proszę, oto schemat :
Sprawdziłbym poprawność wpięcia wtyczek, przy których było grzebane.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 11-08-2019 o 21:36
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 22:16   #3
ascyk36
Imię: Kamil
Model: Passat
Silnik: 1.8t
Postów: 14
No własnie wtyczki już przeglądałem dwa razy i inaczej mi nie wychodzą jedynie co była możliwość zamiany wtyczek to przy akumulatorze jak zdążyłem się zoorientować to jest od sterownika wentylatorów wychodzą dwie wtyczki ktore idzie bezpośrednio ze sobą spiąć :/ a tak reszta nie zauważyłem nic podejrzanego. A najlepsze ze to auto chodzilo i podczas pracy jeszcze zczytywałem sterowniki i żadnych błedów nie pokazywało a do momentu braku komunikacji :/ i teraz jak odczytuje to głównie pokazuje brak komunikacji ze sterownikiem pcm/bcm
Bump: No własnie wtyczki już przeglądałem dwa razy i inaczej mi nie wychodzą jedynie co była możliwość zamiany wtyczek to przy akumulatorze jak zdążyłem się zoorientować to jest od sterownika wentylatorów wychodzą dwie wtyczki ktore idzie bezpośrednio ze sobą spiąć :/ a tak reszta nie zauważyłem nic podejrzanego. A najlepsze ze to auto chodzilo i podczas pracy jeszcze zczytywałem sterowniki i żadnych błedów nie pokazywało a do momentu braku komunikacji :/ i teraz jak odczytuje to głównie pokazuje brak komunikacji ze sterownikiem pcm/bcm
I dzięki za schematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napewno jutro będę przeglądał
Stary 11-08-2019, 23:16   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Gdzieś brakuje zasilania, albo masy.
Stary 11-08-2019, 23:38   #5
ascyk36
Imię: Kamil
Model: Passat
Silnik: 1.8t
Postów: 14
No właśnie do tego schematy były mi potrzebneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardziej wydaje mi sie że zasilania bo pod maska nie ma zasilania na bezpieczniki od sterowników i musze teraz pomierzyć gdzie prąd się gubi
Stary 12-08-2019, 05:59   #6
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
akumulator 100% ok??? Sprawdzałeś?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 07:58   #7
ascyk36
Imię: Kamil
Model: Passat
Silnik: 1.8t
Postów: 14
Tak akumulator jest już nawet podmieniony z drugiego auta gdzie był nowy to było pierwsze co sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz ide dalej walczyc z tym
Stary 12-08-2019, 13:17   #8
ascyk36
Imię: Kamil
Model: Passat
Silnik: 1.8t
Postów: 14
Macie kogoś do polecenia od elektryki fordów gdzieś przy Niemieckiej granicy okolice Słubice albo Szczecin? Bo chyba niestety ja się będę musiał poddać bo niby napięcia są wszędzie a komunikacji jak nie było tak i nie ma :/
Stary 12-08-2019, 17:47   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
ej no a to nie typówka? nie miga szybko dioda immo? nie ma głupot na wyświetlaczu? Kresek?
Stary 12-08-2019, 19:07   #10
ascyk36
Imię: Kamil
Model: Passat
Silnik: 1.8t
Postów: 14
Nie nic takiego nie widze. Dla mnie to tak jak by gdzieś uwalony can był bo nie ma tak jak by wzbudzenia sterowników dla mnie bądź komunikacji miedzy nimi.
Rafał A. Mógłbym z Tobą się jakoś zdzwonić jak masz większe pojecie o tym? Bo z mechaniki moge wszystko zrobić ale z elektryki jestem samoukiem i nie wszystko potrafie sam ogarnąć:/ zaraz jeszcze wstawie zrzut z błędów tylko musze najpierw zobaczyć jak hehe
Typ Pliku: jpg 20190812_195923.jpg (85.4 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190812_195919.jpg (88.5 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190812_195916.jpg (87.5 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190812_195912.jpg (88.3 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190812_195902.jpg (87.8 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ascyk36 ; 12-08-2019 o 20:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
