09-04-2019, 20:32 | #1541 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Czy przypadkiem nie masz uszkodzonej uszczelki pod głowicą? I płyn chłodzący, dostaje się do oleju?
09-04-2019, 20:34 | #1542 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Uszczelka ok. To bym wykryl bez problemu bo mam niestety doswiadczenie z innych aut.
26-04-2019, 21:57 | #1543 |
Imię: Lukasz
Postów: 192
16 dni temu wymienilem pompe paliwa. Oleju przestalo przybywac.
05-05-2019, 22:32 | #1544 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: Volvo
Silnik: 1.9 td
Rocznik: 1998
Koledzy, a w polifcie 2010 rok ten zawór dopalający w którym miejscu jest? Bo w dpf mam jakieś dwa kabelki(zielony i niebieski) podejrzewam czujnik temperatury spalin i jakąś świece.
Ostatnio edytowane przez w1damian ; 05-05-2019 o 22:48 |
28-05-2019, 22:26 | #1545 |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Od stycznia (moment zakupu auta) stale monitorowałem filtr dpf, liczac przebiegi pomiedzy kolejnymi wypaleniami + podgladając parametry DPF_LOAD i DPF_SOOT w Forscan. DPF wypalał sie regularnie co około 150-200km, a wiec trochę często. Po wypaleniu oba wskaźniki (DPF_LOAD i DPF_SOOT) spadały do jakichś 55-60% i powoli zaczynały rosnąć aż do kolejnego wypalenia. Podejrzenie bylo takie ze po prostu w filtrze jest juz duzo popiołu, ktory nie chce sie wypalic. Po wyeliminowaniu problemow z silnikiem (turbo, wtryski etc) dziś zawiozłem auto na regenerację dpf metodą hydrodynamiczną (demontaż, czyszczenie wodą z detergentami w specjalnym urzadzeniu,suszenie, montaż). Wyniki pomiarów (przepływ) - wydruk z urządzenia: - przed czyszczeniem: 370mbar - po czyszczeniu: 12mbar Podobno filtr po czyszczeniu ma parametry zbliżone do nowego (dostalem rok gwarancji na wyczyszczony filtr) Panowie po montażu filtra wyzerowali parametry DPF_LOAD i DPF_SOOT. No i teraz przechodzę do sedna sprawy - po przejechaniu juz paru km oba parametry z "0" wskoczyły w okolice 60% - tak jakby czyjnik przepływu dpf stwierdził że filtr nadal jest zapchany w takim stopniu ? Wychodzi na to że albo to czyszczenie o kant dupy, albo może trzeba jeszcze jakoś dodatkowo coś przestawić w kompie ? Ja sam za pomocą Forscan wyzerowałem ponownie te parametry, ale za chwile znowu wskakują na poprzedni poziom (okolice 60%) Liczylem na to ze po czyszczeniu te % bedą niższe - przerabiał ktoś temat czyszczenia i może podzielić się jakimiś spostrzeżeniami / radami ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukast ; 28-05-2019 o 22:28 |
29-05-2019, 12:59 | #1546 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
poza czyszczenim filtra poleciłbym również czyszcenie rurek przed i za, do czujnika ciśnieniowego
29-05-2019, 16:16 | #1547 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Kurcze, szkoda ze dopiero teraz o to dopytalem. Na załączonym zdjeciu mój dpf przed czyszczeniem (po demontażu). Czy masz na myśli te rurki które przy nim widać? Jeśli tak, to czy można je wyczyścić bez ponownego demontażu filtra i czy to trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-05-2019, 16:30 | #1548 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
29-05-2019, 18:40 | #1549 |
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Mam problem z DPF płyn do spryskiwaczy dostaje się do silnika.
Na problemy z DPF jest jedno konkretne rozwiązanie wytnij gnoja. |
29-05-2019, 18:53 | #1550 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No i jak widze nowsze auta z 2010 plus roku które puszczają czarne bąki to od razu widzę w aucie takiego Janusza kombinanta za kierownicą. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
