06-12-2016, 13:36 | #41 |
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Odp: Sworzeń wahacza jak to jest mocowane ?
A mógłbyś zdradzić gdzie tak wujowo maglownice regenerują? Nie chcę na nich trafić. Bo wiesz u mnie małymi krokami też zbliża się do regeneracji.
06-12-2016, 14:51 | #42 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-03-2016
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 21
jasne, to warsztat oddawal do nich, mowiac ze sa super, ja ich nie znalazlem sam
AP-AUTO Michałowice pod Warszawa Bump: jasne, to warsztat oddawal do nich, mowiac ze sa super, ja ich nie znalazlem sam AP-AUTO Michałowice pod Warszawa |
06-04-2017, 17:02 | #43 |
Imię: Maciej
Postów: 21
hej, po dluugim czasie udalo siepoprawnie zdiagnozowac usterke, widzialem naocznie wiec, tym razem jestem pewien. belka do podluznicy nie jest dokrecona, bo sruba ma zerwany gwint (podobno tuleja podluznicy,ktora jest gwinowana ma zajechany gwint) nie da sie jej dokrecic ani odkrecic, to powoduje luzy, sciaganie auta i stuki. ASO mowi 7500, szukam innego ratunku, kogos kto zamiast wmieniac 1/4 samochodu umie naprawic.
03-11-2018, 16:51 | #44 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Luźny sworzeń wahacza
Wymieniłem sworznie wahaczy przednich.
Do starych "przyczepił" się diagnosta. Były zabezpieczone nieoryginalnymi śrubami węższymi o 1mm. Po wymianie nie założyłem nowych śrub(zapomniałem zabrać) i podczas jazdy sworzeń się wysunął z wahacza. Założyłem nowe śruby ale wchodzą bardzo luźno i obawiam sie że niewłaściwie zabezpieczają .Sworzeń ma 16.5mm i tu moje pytanie ;czy są inne rozmiary czy mam uszkodzone zwrotnice? |
04-11-2018, 11:08 | #45 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Luźny sworzeń wahacza
ale co mają luźne śruby do ich dokręcenia ? masz rozwiertane dziury na wiwat ? nawet gdyby tak było, porządnie skręcone i to nie ma prawa się ruszać.
czy piszesz o śrubie na trox która wchodzi w ucho zwrotnicy zabezpieczając trzpień wahacza ? tą srubę zawsze daje się nową |
04-11-2018, 16:12 | #46 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
To info dot, mk2 - tu pasują/są dostępne dwa rodzaje sworzni do wahacza - 19mm oraz 21mm. Nie słyszałem jednak, by do mk1 był 16,5mm. Sam sworzeń mocowany jest do wahacza 3 śrubami z nakrętkami. Oczywiście tego mocujemy po ścięciu/usunięciu 3 oryginalnych nitów wahacza.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-11-2018 o 16:16 |
04-11-2018, 16:33 | #47 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Rozmiar 16.5mm to ten element który wchodzi w zwrotnice.
On wchodzi w zwrotnice ale śruba (nowa ) wchodzi dość luźno. Dziwne jest też to że mogę nacisnąć ręką wahacz i sworzeń bezproblemowo wychodzi ze zwrotnicy. |
04-11-2018, 16:36 | #48 |
Postów: 8,558
więc jest coś nie tak !
do mk1 z tego co wiem nie ma różnych jak skręcisz śrubę też go możesz wyciągnąć ? użyłeś nowej śruby trox ? jak wkładasz trzpień to przed skręceniem lewarkiem sobie pomagasz, aby na 100% wszedł tyle co ma wejść ? |
04-11-2018, 16:41 | #49 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Generalnie wymieniałem obydwa u rodzinki w łódzkiem.
Były zabezpieczone jakimiś śrubami które są o 1mm węższe. Nie miałem nowych więc założyłem te co były i przejechałem około 400 km i sworzeń wysunął sie ze zwrotnicy. Założyłem nową śrubę trox ale w każdym samochodzie musiałem lekko uderzyć śrubę żeby weszła u tutaj wchodzą luźno... |
04-11-2018, 16:43 | #50 |
Postów: 8,558
ale nie tej śruby grubość jest istotna tylko skręcenie
w zwrotnicy jest szpara i można ją łomem lekko brechnąć jak stary nie chce wyjść śruba ma ją poprostu skręcić i ścisnąć choć fakt, nową śrubę też musiałem młotkiem "popchnąć" pokaż jaki sworzeń kupiłeś, trw ? lemforder czy coś za 10 zł ? skręcałeś tą śrubę po wylewarowaniu sworznia ? podniosłeś sworzniem mc persona ? czy wsunąłeś sworzeń ręką i skręciłeś ? |
