Stary 09-12-2018, 11:39   #1
krepel1920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: mondeo
Domyślnie wibracje karoserii z przodu
Witam,mam problem,na 5 i 6 biegu w zakresie od 2 do 2,5 tysiąca obrotów wyczuwalne jest mocne drganie samochodu, wymienione wszystkie poduszki, półosie,skrzynia biegów (kupiłem używaną)sprawdzone wtryski a drganie nie ustąpiło, orientuje się ktoś gdzie może być przyczyna?
Bardzo dziękuję za rady
krepel1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 23:24   #2
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Domyślnie Odp: wibracje karoserii z przodu
W jakim zakresie prędkości występują te drgania?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 09:19   #3
krepel1920
Imię: Piotrek
Model: mondeo
Trudno powiedzieć,od 2 do 2,5 tyś obrotów 5 i 6 bieg
Stary 10-12-2018, 23:07   #4
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
To będzie od 100km/h (na 5) do 140-160km/h (na 6).
Przy takich prędkościach najczęściej odzywają się koła.
A na postoju w tym zakresie obrotów nic się nie dzieje?
Od kiedy zaobserwowałeś problem? Wcześniej tego nie było?
Ostatnio edytowane przez hans01 ; 11-12-2018 o 14:57
Stary 10-12-2018, 23:28   #5
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
a dwumas? to jest drganie jak przy zle wywazonych kolach, czy szarpanie jakby sie paliwo konczylo ??
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
