04-12-2019, 09:45 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Mondeo MK4, C-MAX, Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 2.2 TDCi 200KM, 1.8 16v 125KM, 1.6 TDCI (115KM) program na 150KM
Rocznik: 2009, 2005, 2011
stuki w silniku 1.8 16v 125KM
Kupiłem w komisie C-MAXA 1.8 benzyna 125 KM z 2005r. z przebiegiem oryginalnym 194 tys km. Po miesiącu użytkowania okazało się że w silniku słychać jakieś stuki od 2400 obr/min do 3000 obr/min potem ustają, taki metaliczny dźwięk.Czasem przy dodawaniu gazu a ostatnio przy obniżaniu obrotów silnika( w czasie jazdy czy na postoju jest tak samo ) Dodatkowo okazało się że samochód spala duże oleju( dolewamy około 1.5 l na 1000km Co może być przyczyną takich stuków i pobierania oleju w tym silniku ? Proszę o informację odnośnie ewentualnych uszkodzeń I czy w takiej sytuacji mogę coś zrobić względem komisu ? Komis nie informował mnie o wadach i nie zamieścił żadnej informacji na fakturze że silnik jest uszkodzony. Wada zauważona po niespełna miesiącu i zgłoszona do komisu, dwa pisma wysłane i na jedno właściciel komisu odpowiedział a potem sprawę olał sugerując że świadomie kupiłem z uszkodzonym silnikiem samochód. Ostatnio edytowane przez globy37 ; 04-12-2019 o 09:48 |
04-12-2019, 10:28 | #2 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Odp: stuki w silniku 1.8 16v 125KM
Jeśli nie dogadasz się z właścicielem komisu,to czeka cię remont silnika.
04-12-2019, 12:02 | #3 |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Udaj się do rzecznika praw konsumenta. Na pewno pomoże. Informacji o uszkodzeniu silnika nie było przy zakupie, cena z pewnością nie odbiegała w dół od średniej rynkowej. Nie wiemy jak brzmiała umowa, ale z pewnością nie było zapisu o zmianie okresu rękojmi, która normalnie trwa 2 lata. Z powodu rękojmi w interesie sprzedającego jest poinformować o usterce/wadzie sprzedawanego towaru, aby w przyszłości nie mieć przez to kłopotu. Z tego co czytam to od razu przed oczyma staje mi obraz cwaniaczka (właściciel komisu), który nie jest skory do dogadywania się w takich sprawach.
Objawy (stukanie) mogą wskazywać na duży luz na tłokach, a nadmierne zużycie oleju to powszechnie znany temat pierścieni. Podany przebieg może nie być prawdziwy, bo takie usterki występują przy większych przebiegach. Ostatnio edytowane przez tonik ; 04-12-2019 o 12:54 |
