Stary 05-12-2019, 14:30   #11
Ja-NOS
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-02-2017
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia -jaka ?
Napisał paloq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mi chodzi i dźwięk po zgaszeniu silnika
Ten dźwięk to wspomaganie kierownicy, ustaw sobie na normal albo komfort i będzie ok, zapewne masz ustawione na sport i jest wtedy głośno.
Sorki za kotleta. Ale przynajmniej temat będzie zakończony.
Ja-NOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 10:44   #12
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Witam-jestem posiadaczem od niedawna C-max 2.0 duratec i automat 4 biegowy 4F27E i jestem trochę zawiodziony pracą skrzyni,jak rano ruszam na zimnym oleju jest małe przeciąganie miedzy biegiem 2 a 3-redukcja trwa z pół sekundy a objawia się tym że obroty skoczą o ok 200-500obr w górę po czym zapnie bieg 3 i spadną-bez żadnych szarpnięć-chwilę potem na skrzyżowaniu i ponownym ruszeniu już problem nie występuje,druga sprawa irytująca to strasznie długa trójka,auto rozpędza się wieki,zwłaszcza jak redukcja nastąpi pod górkę-ogólnie skrzynia chodzi bardzo miękko,bez żadnych szarpnięć,kick down też-olej wymieniłem z filtrem na Mobil ATF 320,bez żadnych zmian w pracy,chyba pierwsza wymiana bo auto z Austrii,przebieg 120tyś pewny-ktoś pisał o adaptacji skrzyni-na czym ona polega i jakim programem?Pozdrawiam.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 19:56   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał kamin74
witaj,
posiadam forda CMaxa 1.6 16v TDCI 2006 z automatyczną skrzynią biegów.
Niestety na skrzyni nie mam żadnych oznaczeń, a jej stan techniczny nie pozwala ją dłużej eksploatować, więc musze wymienić tylko nie wiem na jaką?
VIN WF0MXXGCDM5K59044
pozdrawiam
RT4M5P-7000-HB lub 4M5P-7000-HB / HA
zastanowił bym się nad opcją zmiany skrzyni na manualną :
https://forum.fordclubpolska.org/sho...ymiana+skrzyni
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
