Stary 28-05-2020, 10:40   #1
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Domyślnie Działanie elektrycznej szyby tylnej
Cześć.
Mam problem z automatycznym otwarciem tylnej lewej szyby z przycisku kierowcy. Ogólnie ta szyba otwiera się do końca sama gdy przytrzymam otwieranie na pilocie lub z przycisku na drzwiach przy tej szybkie.
Natomiast jako kierowca nie mogę tej jednej szyby otworzyć od razu do końca, tylko muszę przytrzymać przycisk. Co to może być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że w/w problem występuje dopiero gdzieś od miesiąca.
Fifaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 12:12   #2
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Domyślnie Odp: Działanie elektrycznej szyby tylnej
Napisał Fifaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
... nie mogę tej jednej szyby otworzyć od razu do końca, tylko muszę przytrzymać przycisk.
Czyli jeśli przytrzymujesz klawisz szyba się otwiera, jeśli zwolnisz palec z przycisku szyba przestaje się otwierać. I by otworzyć ją całkowicie musisz trzymać klawisz do końca otwierania szyby?
Jeżeli tak to spróbuj ją zakodować ponownie.
Może również być sytuacja, że wysiadł styk w klawiszu-w drzwiach kierowcy.
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 13:40   #3
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Dokladnie tak. Probowalem ponownego kodowania i nic nie dalo. Czyli to ten styk wysiadl w przycisku kierowcy. Dzieki, za podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2020, 14:31   #4
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Do sprawdzenia. Może być silniczek, przekaźnik (nie wiem jaki jest w Mk2), Zacznij od sprawdzenia przycisku.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 29-05-2020 o 14:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
