06-05-2020, 22:02 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Lekkie szarpnięcie w 1,6 TDCi
Witam, mam problem z Focusem MK3 z silnikiem 1,6 TDCi 115 KM.
Tydzień temu wyskoczyła awaria silnika z kontrolką ESP i tą od awarii silnika. Stało się to podczas jazdy na autostradzie przy prędkości około 150 km/h. Auto nagle mocno szarpnęło i przy dodawaniu gazu jakby silnik chciał się rozlecieć (bardzo duże wibracje). U mechanika pokazał się błąd wtrysku nr 4 (coś z cewką) oraz 2. Po skasowaniu błędu i wcześniejszym spryskaniu kostki od wtrysków sprejem Contact auto jeździ prawie normalnie. Piszę prawie bo przy prędkości 100 km/h na 5 biegu jest lekkie pojedyncze szarpnięcie, auto jedzie normalnie, przyspiesza, nie ma dodatkowych wibracji czy czegoś w tym rodzaju. Co może być tego przyczyną: wtryski, DPF, sprzęgło ślizga? A może coś innego? |
06-05-2020, 22:54 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Lekkie szarpnięcie w 1,6 TDCi
A po tym lekkim szarpnięciu są jakieś błędy ?
Własnie u mnie były takie ledwo wyczuwalne szarpnięcia i pokazywał się błędy w BSM związane z komunikacją. Winowajcą był jeden z wtyków, ale po zapięciu na nowo było spokojnie przez 6-7 miesięcy, a podczas wczorajszej trasy(prawie 400km) właśnie lekko przerwał na chwile i o dziwo nie ma błędów.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
07-05-2020, 08:55 | #3 |
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
Miałem bardzo podobne zdarzenie w takim samym silniku. Za pierwszym razem błąd: zwarcie między obwodem wysokiego napięcia a niskiego napięcia cyl.1.
Skasowałem, po 3 miesiącach ponownie ten sam błąd na autostradzie. Wymieniono cewkę na używaną, bo nowe jako część nie występują. |
07-05-2020, 20:50 | #4 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
I na jakich wtryskach tak było ? Tylko tak jak pisałem u mnie nie ma najmniejszego błędu - czysto na tym 115KM silniku
10-05-2020, 13:02 | #5 |
Imię: Damian
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Nie ma żadnych błędów. Gorzej bo zauważyłem plamy oleju pod autem, niski poziom cieczy chłodzącej a wysoki poziom oleju.
