Stary 23-02-2017, 08:11   #1
green-area.pl
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-02-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0 td
Domyślnie Wymiana siedzenia na kanapę
Chciałbyum zmienić w moim transicie siedzenie pasażera na kanapę dwu-osobową.
Tutaj stawia mi się w głowie pytanie: Czy taka kanapa wchodzi w te same otwory montażowe co wcześniejsze siedzenie jednoosobowe?
Drugie pytanie: Jedne pasy wtedy byłyby na słupku auta i przypinane do slotu w fotelu, a drugie są na fotelu między zagłówkami, a przypinane? No właśnie gdzie? Slot jest przy kanapie czy przykręcany do podłogi czy jak?
Nie mam do dyspozycji 3 osobowego transita więc pytam was o pomoc.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
green-area.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 08:36   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Wymiana siedzenia na kanapę
Napisał green-area.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale od wersji kontynentalnej (nie anglik).
Jeden slot - dla pasa przy słupku wystaje w środku siedzenia, kupujesz razem z kanapą, drugi dla środkowego pasa jest przykręcony do podłogi z lewej strony, na długim wysokim sprężystym wsporniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Śruba jest specjalna, nie jest metryczna, ale calowa, warto ja kupić razem ze slotem (zatrzaskiem).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2017 o 08:57
Stary 23-02-2017, 09:21   #3
green-area.pl
Imię: Jacek
Model: Transit
Silnik: 2.0 td
I to jest pewne że taki otwór w podłodze mam? Ponieważ patrzyłem wcześniej i nie umiałem się go doszukać.
Stary 23-02-2017, 10:18   #4
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Ja mam podwójne siedzisko i dwie klamry dla pasów mam w ramie siedziska. Środkowy pas jest mocowany idealnie w środkowej części pod siedziskiem w ramie samochodu i idzie tyłem przez oparcie aż do siedzenia.
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 11:37   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ja robiłem ten ruch w przeciwną stronę - zastąpiłem podwójne siedzenie pojedynczym. To było ponad dziesięć lat temu i nie pamiętam dokładnie mocowania zatrzasku w podwójnym siedzeniu. Być może mocowany jest do konstrukcji siedzenia, tak jak środkowy.
Ale jeszcze przypomniałem sobie o innej ważnej rzeczy: montując podwójne siedzisko, będziesz musiał zastąpić boczek (tapicerkę) na prawych drzwiach z podłokietnikiem (plastikowym wyobleniem) na taki bez podłokietnika (płaski). Bywają na Allegro, nie są drogie. Jeżeli trafisz na boczek z otworem na korbkę do okien, ale masz okna otwierane elektrycznie - to nie ma problemu, otwór daje się adaptować pod włącznik elektrycznego sterowania oknem.
Bez takiej zamiany pasażer od strony drzwi nie ma za dużo miejsca - nie może chyba nawet swobodnie oddychać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2017 o 11:58
Stary 23-02-2017, 13:43   #6
green-area.pl
Imię: Jacek
Model: Transit
Silnik: 2.0 td
Napisał Whiskacz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś zarzucić zdjęcie tego drugiego mocowania? Tego zewnętrznego gdzie ono jest przykręcone?
Stary 23-02-2017, 17:33   #7
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Imię: Tomasz
Model: 350EL
Postów: 79
Proszę! aha Wojtekjanus ofc. miał racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mocowanie za ręcznym.
https://images81.fotosik.pl/383/42e408761c94d119.jpg
https://images81.fotosik.pl/383/643b48185bdc16acmed.jpg
https://images82.fotosik.pl/384/ceddec2c3de7b196.jpg
Stary 23-02-2017, 18:58   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,380
Mam nadzieje, ze kolega zdaje sobie sprawę, ze na dłuższa trasę pasażerowie nie będą sami w stanie wysiąść z pojazdu. Nawet jedna osoba zasiadająca na ławeczce przezywa katorgi na trasie.
Wielką zaletą ławeczki jest możliwość solidnej drzemki kierowcy na postoju, pod warunkiem , ze nie ma powyżej 180cm
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 14:58   #9
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Może właśnie koledze o możliwość spania chodzi. Swoją drogą, zmieni się ilość miejsc siedzących w aucie, a to może (nie musi) rodzić problemy przy przeglądach i kontroli.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 14:49   #10
Jakub.R
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: 280s
Silnik: 2,2 tdci
Mam bardzo podobną sytuacje, w moim Transicie MK7 z 2009. Czy kanapa ma te same mocowania co fotel?
Jakub.R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
