Stary 17-11-2019, 16:56   #5191
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
W końcu podłączyłem dzisiaj moduł w moim cmaxie. Muszę jeszcze tylko przeciągnąć przewód do mikrofonu, bo nie mogę znaleźć gdzie się kończy przewód, który jest poprowadzony fabrycznie.
Pierwsze testy pozytywne. Pojawiła się opcja BT, sparowałem telefon, mogę dzwonić, ale mnie nie słychać po drugiej stronie.
Teraz pytanie. Czy i jakim programem muszę coś aktywować, żeby było mnie słychać? Mam Blaupunkt FX. Moduł BT stereo bez USB.
Mikrofon podłączany z radia.
Nie wiem teraz czy: 1 - źle coś podłączyłem, 2 - muszę coś włączyć w komputerze, 3 - mikrofon niesprawny.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 17-11-2019 o 17:01
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 17:01   #5192
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Próbowałeś zamienić miejscami przewody od mikrofonu?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 17:02   #5193
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Napisał kamilmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta. Bez żadnego efektu.
Gdzieś czytałem, że trzeba coś zmieniać w jakimś programie. Ale teraz nie wiem przy jakim radiu to było, w którym wątku i czy w ogóle niemożliwe było prowadzenie rozmów czy potrzebne było właśnie do aktywowania mikrofonu w module stereo.
Stary 17-11-2019, 17:03   #5194
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Jak miałem podłączony mikrofon pierwszy który był pod ręką było mnie słychać tylko jak trzymałem mikrofon blisko ust. Może masz tak samo.
Stary 17-11-2019, 22:08   #5195
Kubinho
Imię: Emil
Zarejestrowany: 07-10-2019
Silnik: 1.8
Postów: 0
Witam. Próbuję zainstalować moduł w moim Mondeo MKIV i w podsufitce znalazłem taką wtyczkę. Czy to jest wtyczka od mikrofonu? zakupiony mikrofon ma inną wtyczkę, więc może miał ktoś podobny problem...
Typ Pliku: jpg IMG_20191117_215201.jpg (84.3 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kubinho ; 17-11-2019 o 22:10
Kubinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 22:09   #5196
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Załącznik sie nie otwiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2019, 15:16   #5197
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Przeciągnąłem dzisiaj przewody do mikrofonu do lampki. Przez przypadek znalazłem chyba kostkę gdzie kończy się przewód oryginalny od mikrofonu w cmaxie. Była pod czarną zaślepką, która jest pod słupkiem.
Przy okazji znalazłem też za schowkiem inną kostkę z jednym przewodem. Wie ktoś od czego to?
Mikrofon nadal mi nie działa. Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie piny/połączenia dla pewności.
Może być, że Blaupunkt FX nie obsługuje modułu stereo?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 18-11-2019 o 16:29
Stary 20-11-2019, 13:15   #5198
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
Może te wątki pomogą.. bo już było to przerabiane (i programowanie i kolory kabla od mikrofonu)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 08:21   #5199
konrad1517
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-08-2018
Postów: 11
Cześć
Czytam już kilka godzin i chyba się pogubiłem.
Mam kilka pytań:
Posiadam sony 6cd bez instalacji bt.
1.Czy do instalacji bt potrzebuje manetkę?
2. Czy ktoś może podać link to schematu wiązki do zrobienia? I konkretnie jakie kostki kupić?
3. Z sony steaming będzie współpracował z odpowiednim modułem?
4. Czy jest ktoś chętny do wykonania takiej wiązki?
konrad1517 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 09:09   #5200
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
Witam.
1. Manetka na początek - niekonieczna - można dołożyć ją sobie w przyszłości - wszystko inne będzie działało
2. Schemacik np. tu:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3d1c1ab02b.jpg
Kostki potrzebne to (wszystkie "kształty" złączek widać na tym powyższym schemacie) :
40 pinowa do radia
40 pinowa do instalacji auta
54 pin do modułu
oraz gniazdko mikrofonowe
3. A czy Sony będzie współpracowało?
Prośba o przytrzymanie klawiszy 1 i 6 - i podanie jaka wyświetli się (wśród innych cyferek) data na radyjku ... np. 05-04-2009 - to już będzie więcej wiadome.
4. Jakby co to ja jestem chętny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a zrobiliśmy już takich wiązek pewno ze 200 lub więcej ... kilkadziesiąt rocznie przez ostatnich 7 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiązkę naszą wtyka się i... po robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zero ryzyka... zero niszczenia instalacji... a i kilka godzin zaoszczędzone.
Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
