04-01-2018, 19:44 | #11 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Odp: 2.0TDCI lekkie szarpanie
Zapraszam
04-01-2018, 19:50 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Ja ma takie dość mocne szarpanie na 3-cim biegu jak puszczę pedał gazu od ok. 1800obr w dół. Na 4 i 2 biegu też czuć ale dużo mniej. Na 5 i 6 nie czuć. Odczucie takie samo jaki piszesz jakby silnik przerywał. Pomijając fakt, że szarpania nie powinno być to tak na marginesie do jazdy na 4 i 5 biegu, a tym bardziej przyspieszania obroty na poziomie 1500 chyba nie są najodpowiedniejsze w silniku 2.0. |
04-01-2018, 19:56 | #13 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
tylko jadac ze stala predkoscia, pedal gazu w jednej pozycji, podczas przyspieszania i hamowania silnikiem nic nie szarpie, co do jazdy w takich obr wg mnie auto juz jedzie wtedy stabilnie, do przyspieszania oczywiscie redukcja, ale do stalej jazdy na ograniuczeniu na 70kmh jest ok,
Ostatnio edytowane przez atari ; 04-01-2018 o 20:02 |
18-11-2019, 18:57 | #14 |
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Czesc
I jak z tym szarpaniem cos zrobilles ? ja mam focusa mk3 2011 140 km mam te same objawy lekkie poszarpywanie 1500/1600 obrotow przy jezdzie ze stala predkoscia zero bledow auto po programie na 188 km jezdze tak juz prawie 50 tkm pozdrawiam |
18-11-2019, 19:01 | #15 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
W sumie to przestałem jeździć w tym zakresie obr, aktualnie doszło mi takie szarpanie w trakcie hamowania silnikiem, zauważyłem że ciśnienie na szynie nie spada do wartorsci zadanej, więc pompa idzie do regeneracji, może coś się poprawię również w tej kwestii.
23-08-2023, 08:34 | #16 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Mondeo MK4 lift kombi
Cześć,
Udało się rozwiązać problem z szarpaniem, czy to był problem układu wtryskowego? |
25-08-2023, 19:34 | #17 |
Imię: zbyl
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
JA walczyłem z szarpaniem w mondeo 1.8 tdci 125 KM 190 000km. Na początku było to lekkie sporadyczne poszarpywanie przy stałej prędkości, z biegiem czasu coraz częstsze aż pewnego dnia w czasie powrotu z grecji na rondzie silnik zgasł i kontrolka usterka silnika. Po ponownym uruchomieniu silnik pracuje prawidłowo, moc przyspieszenie ok. Po powrocie normalna jazda sporadyczne poszarpywanie , zapisany w pamięci błąd 3 wtrysku. Po wykasowaniu błędów brak. Wymieniłem filtr paliwa +LIQUI MOLY do czyszczenia wtrysków, jednak dalej poszarpuje i po pewnym czasie ponownie tryb awaryjny i kontrolka awaria silnika. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu silnik pracuje prawidłowo, moc przyspieszenie ok. Po podpięciu kompa błąd 1 po wykasowaniu błędów brak i normalna jazda z sporadycznym poszarpywaniem. Odłączyłem wtyczki od wtryskiwaczy i przystąpiłem do działania czyli dokładnego czyszczenia WD40, kontrakton, zmywacz +szczoteczka do koronek zębowych i po kolei wszystkie wtyczki i gniazda wtrysków +wszystkie wtyczki i gniazda przy silniku. Efekt? Mondek bryka jak nowy zero błedów , zero poszarpywania pełen sukces po 1 godzinie pracy. A jeszcze EGR zaślepiony przy 150 000 tyś. bo zaczął sypać błędami . |
