Stary 13-11-2019, 20:28   #1
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Smród spalin w aucie.
Dziwna przypadłość naszła moje auto. Gdy przedstawiłem nawiew na ciepły (powyżej 18 stopni) w aucie zaczyna czuć smrodek spalin, tudzież nagrzanego oleju. Gdy nawiew jest ustawiony na zimno nie czuć nic. Jakieś pomysły?
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 07:25   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Domyślnie Odp: Smród spalin w aucie.
a parują szyby podczas nawiewu ? może nagrzewnica się rozszczelniła i to co czujesz to płyn chłodniczy
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 08:47   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
raczej uszczelnienie przed lub za dpf. tak waliło smrodem przy ciełym nawiewie, ze w zimie w trasie ogrzewanie wyłaczyłem.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 11:39   #4
BobMF
Imię: Bob
Postów: 485
tylko, że czerpnia powietrza jest w tym samym miejscu dla ciepłego i zimnego powietrza, więc skąd ta różnica ?
Stary 14-11-2019, 12:06   #5
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Szyby nie parują, dziś wjadę na kanał i sprawdzę od spodu co się dzieje.
§23
Stary 14-11-2019, 12:12   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd ta różnica
nie wiem. Bylo mocno intensywniej
225kM, 500Nm
Stary 14-11-2019, 15:13   #7
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
patrząc na auto z dołu widzę że wokół odmy trochę nachlapane oleju zmyłem wszystko i przejadę się za chwilę zobaczę czy to coś dało, nie zauważyłem jakichś nieszczelności gdziekolwiek
§23
Stary 15-11-2019, 19:38   #8
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
problem się wyjaśnił sam błąd p2453 czujnik różnicy ciśnień dpf przestał gadać, pewnie już wtedy szwankował a smrodek powodowało ciągłe dopalanie dpf na podstawie złych wskazań.
§23
Stary 16-11-2019, 16:25   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mysle ze blad jest wynikiem nieszczelnosci ukladu wydechowego (uszczelka kolektora np) a nie na odwrot
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 18:57   #10
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
trudno powiedzieć co jest przyczyną błędu bo, obecnie nie śmierdzi wcale a różnica ciśnień na dpf pokazuje się na minusie lub 0 ew 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zależy od humoru...
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
