18-09-2020, 09:51 | #1 |
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Postów: 10
Demontaż wykładziny podłogi, zalanej przez cieknący reflektor
Cześć!
Koledzy, proszę pokierujcie mnie trochę bo jestem zielony – zabieram się dziś/jutro do demontażu całej wykładziny (dywanu) w Focusie (MK3, 2011, hatchback, 1.6 TDCi, Trend), w poniedziałek oddaję ją do prania, razem z tapicerką Powód: wykładzina zalana od spodu, pod tylnym siedzeniem zebrała się już pleśń na wierzchu. Woda wnikała przez mocowanie reflektora, dalej przez poszycie i przelewała się przez jakiś otwór do bagażnika, i dalej przez cały bagażnik do przodu, czasem aż do pasażera z przodu, pod gumowymi dywanikami z prawej strony było mokro (w poszyciu jest dalej sporo wody mimo wietrzenia - poradzicie przy okazji jak ją usunąć?) Nie wiem jak najlepiej zabrać się do tego demontażu, żeby obyło się bez uszkodzeń, a nigdy czegoś takiego nie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby mam kogoś bardziej ogarniętego do pomocy ale wolę najpierw Was dopytać. Poradzicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę super wdzięczny za podzielenie się Waszymi doświadczeniami Ostatnio edytowane przez pavlus007 ; 18-09-2020 o 09:54 |
19-09-2020, 11:00 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Odp: Demontaż wykładziny podłogi, zalanej przez cieknący reflektor
Moim zdaniem zejdzie Ci nie pół dnia a cały dzień lub nawet półtorej.
Ale to moje zdanie. Oczywiście odłącz aku żeby demontować siedzenia z poduszkami. Plastiki boczne... jeśli chodzi o listwy to tak, trzeba je unieść. Przy demontażu będzie sporo plastików i przy tunelu środkowym nie sądzę, że uda Ci się zdemontować wszystko bez połamania przynajmniej jednego z zaczepów. Ale może to ja mam po prostu dwie lewe ręce. Na start po prostu pooglądaj filmiki jak demontuje się siedzenia, potem dodaj filmik jak zdemontować tunel środkowy a podłoga to już "reszta" |
19-09-2020, 21:13 | #3 |
Model: Focus MK3
Postów: 10
Dzięki za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówisz o tych poduszkach - staram się to rozkminiać ale właściwie to nie wiem czy mam je w fotelach. Mam kurtyny w słupku ale na fotelu zaraz obok też jest metka "airbag". Znaczy, że tam jest poducha?
19-09-2020, 21:19 | #4 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Masz poduszki w oparciach przednich siedzeń , napis airbag jest na słupku , ale oznacza kurtynę powietrzną nad przednimi i tylnymi drzwiami .
20-09-2020, 16:00 | #5 |
Model: Focus MK3
Postów: 10
Dzięki. A poradzicie co zrobić z zaślepką w tym małym elemencie (schowku na butelkę?) Między tylnymi drzwiami a kanapą? To jest jednorazowy zatrzask?
(usunięte za duże zdjęcie) - problem rozwiązany, to wielorazowy zatrzask, trzeba go mocno podważyć
Zauważyłem jeszcze że tylne pasy przymocowane są na śrubę bez uszczelki, a po drugiej stronie jest prześwit do ziemi, niedaleko tylnego koła. Śruba jest zardzewiała. Tak powinno być? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodane zdjęcie. Może powinienem to jakoś uszczelnić, nasmarować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pavlus007 ; 21-09-2020 o 13:46 |
21-09-2020, 13:47 | #6 |
Model: Focus MK3
Postów: 10
Oddałem już samochód, udało się wszystko zdemontować, ale spod bocznych listew to wyrywałem dywanik na siłę, więc w drugą stronę już tak łatwo nie pójdzie. Widzę, że są tam jakieś jednorazowe żółte spinki (zatrzaski), niestety nie zrobiłem zdjęcia. Chciałem je od razu zamówić.
Wyglądają podobnie jak te niżej. Kojarzycie co to za spinki, ile ich jest i czy coś jeszcze będę potrzebował? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-09-2020, 07:10 | #7 |
Postów: 4,367
standardowe spinki. do ich wyciągania korzysta się z takiego fajnego narzędzia
24-09-2020, 09:37 | #8 | |
Model: Focus MK3
Postów: 10
25-09-2020, 12:57 | #9 |
Model: Focus MK3
Postów: 10
Mam do Was jeszcze jedno pytanie - czy jest jakaś zasadnicza różnica między wykładziną/dywanem w Focusie MK3 wersji HB lift lub kombi, w porównaniu do HB przed liftem (nr części BM51 A1454AH3JA6)? Kojarzę że panel środkowy trochę różni się w lifcie, ma inny schowek.
Planuję kupić używaną wykładzinę. Mojej nie udało się uprać od spodu, gąbka jest w 1/4 powierzchni szaro-czarna od pleśni, a od odkurzacza piorącego się niszczy. Może macie coś w dobrym stanie? Właściwie to potrzebuję samej gąbki, bo wykladzina od góry jest uprawna porządnie Ostatnio edytowane przez pavlus007 ; 25-09-2020 o 13:04 |
Tagi |
woda po stronie pasażera |
