18-06-2019, 17:28 | #1 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,371
Jak wyłączyć automatyczną tylną wycieraczkę?
Można też wyłączyć automatyczną tylną wycieraczkę.
---------------------------------------------------------------------- wydzieliłem dyskusję do osobnego wątku Arturek Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-12-2019 o 20:10 |
01-12-2019, 14:07 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Odp: Jak wyłączyć automatyczne składanie lusterek.
03-12-2019, 18:11 | #3 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Nikt nie wie gdzie w Forscanie wyłączyć tylną wycieraczkę?
03-12-2019, 19:01 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Ciężko wejść w centralną konfigurację i przeczytać co tam można pozmieniać?
05-12-2019, 06:06 | #5 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Odp: Jak wyłączyć automatyczną tylną wycieraczkę?
No nie ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu nie chcę uceglić samochodu - już samo ładowanie bootloadera było trochę przerażające (swoją drogą to nie wiem czy ten bootloader coś zmienia w samochodzie czy nie). Wchodziłem w te ustawienia gdzie można włączyć/wyłączyć składane lusterka (BCMii Central Configuration Main), tak jak podał
w poście o lusterkach i tam nic takiego nie było, a sprawdzałem kilka razy. Poza tym niektóre moduły występują po kilka razy - czasem z dopiskiem "as built" (i nie bardzo wiem o co chodzi z tym "as built").
05-12-2019, 07:29 | #6 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,340
Pytanie - czym kolega EDMUN wyłączył automatyczną, tylną wycieraczkę - czy Forscanem - czy UCDSem, który posiada pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
05-12-2019, 09:54 | #7 |
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Dajcie najlepiej zrzut ekranu i będzie sprawa jasna.
08-12-2019, 18:41 | #8 |
Postów: 4,371
O ile kojarzę, opcja jest w UCDS.
Ale nie mam jak teraz sprawdzić. (ale prawie na 100% jest ta opcja, jeśli UCDSem byłem choćby w stanie wyłączyć dźwięk na zegarach jak zapala się rezerwa paliwa) Mi akurat wycieraczka nie przeszkadza więc nie wyłączałem. Bump: Aż poszedłem do auta, przyniosłem przewód, zaczytałem z kopii z dysku i poszukałem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opcja ta nie jest w AS-Built editor tylko w direct configuration. Czy Forscan to posiada, musiałbym iść do auta, a powiem szczerze, że na dzisiaj mi się już nic nie chcę. Tym bardziej siedzieć w zimnym aucie i grzebać w Forscanie Bump: Żeby nie było, że wujek edmun jest zły: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po lewej - wycieraczka włączona (przy wrzuceniu wstecznego) Po prawej - wyłączona. Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-12-2019 o 19:12 |
01-10-2023, 11:10 | #9 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Tak, odgrzewam kotleta i to bardzo starego. Te 4 lata temu ostatecznie bałem się tego ruszać, żeby nie uceglić samochodu. Dzisiaj posiedziałem sobie w samochodzie 2 godziny z włączonym Forscanem, ale nigdzie nie widzę opcji, żeby bezpośrednio to zmienić (chociaż po wykonaniu kopii BCM w pliku cct widzę kilka razy ciąg 01000001). Nie znalazłem też nigdzie pliku xml, który miałby taką strukturę jak na Twoim zrzucie ekranu powyżej. Czy Forscanem da się to w ogóle zmienić?
01-10-2023, 12:09 | #10 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,002
Da się, tylko musisz wiedzieć który blok. Dlatego do takich zabaw lepszy jest ryżowy klon ucds
