03-05-2014, 19:53 | #3281 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
1. +12V,
2. W-Bus, 6. - 12V. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-05-2014 o 22:36 |
08-05-2014, 20:13 | #3282 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: galaxy
Silnik: 85kw 115 km
witam jestem nowy w klubie mam pytanko gdzie znajduje sie wlacznik dogrzewacza i jak to dziala galaxy 2000 rok.pozdrawiam
08-05-2014, 20:23 | #3283 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Z całym szacunkiem, ale spróbuj poświęcić trochę czasu i poczytać o tym.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-05-2014 o 21:18 |
14-05-2014, 21:11 | #3284 |
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Witajcie mam w swoim galaxy dogrzewacz o nr 7M3 815 071A model D0HYA potrzebuje wymienić świecę i chyba sitko, tak sadzę ponieważ przestało działać, a kiedy działało to strasznie kopciło? proszę o pomoc gdzie jest świeca w tym dogrzewaczu?
16-05-2014, 09:27 | #3285 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
17-05-2014, 16:48 | #3286 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Dzieki Kolego za linka zawsze to wzbogaca nasza wiedze na ten temat.
30-05-2014, 18:05 | #3287 |
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
nie dochodzi zasilanie do zegara webasto.
Wiec tak, mam w galaxy dokladane webasto.
Sterownik wyglada jak na fotce. Dogrzewacz dziala gdy zewre styki czujnika na podszybiu. Nie zaswieca sie zegar przedstawiony na fotce. Wyjelem zegar z auta i podpielem go pod zasilacz 12V i dziala. Doszedlem ze nie dochodzi zasilanie do ow zegara, niestety bezpieczniki wszystkie sa ok. Czy posiada ktos z was schemat takiego webasta bo moze jest gdzies ukryty jakis bezpiecznik. Przepraszam za bledy ale klawiatura mi szwankuje... |
30-05-2014, 22:14 | #3288 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: nie dochodzi zasilanie do zegara webasto.
Jeśli instalacja przerabiana w Niemczech, to przy akumulatorze pod maską są trzy dodatkowe bezpieczniki razem spięte. Idzie do nich jeden grubszy czerwony kabel od + akumulatora. Bezpiecznik 5 A jest właśnie od tego zegarka z fotki.
Jeżeli instalacja ogrzewania postojowego wykonana w Polsce, to zabezpieczenie może być w róznych miejscach, najczęściej pod klapą z bezpiecznikami, przy lewej nodze. Poszukaj po kabelkach od tego zegarka. Swoje pytanie powinieneś w umieścić w podwieszonym temacie DOGRZEWACZ, a nie zakładać nowy! Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 30-05-2014 o 22:18 |
11-07-2014, 19:36 | #3289 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Dziś mnie piecyk zaskoczył,włączyłem go co by go przepalić,a tu ciekawostka,piec naparza,temperatura mi nic nie rośnie,schylam sie pod auto, ropa leje się z tłumika,a on mimo to pracuje cały czas,nierozpalony,podłączyłem vaga,pisze błąd czujnika płomienia 1409.Tylko jakim prawem on działał???patrze w bloki pomiarowe,temperatura czujnika bez zmian,no zgłupiałem jak dzięcioł na stalowym słupie!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ktoś taki miał numer??Pozdrawiam.
11-07-2014, 20:10 | #3290 | |
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Pozdrawiam |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
