22-11-2016, 12:48 | #61 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Niesprawne zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
22-11-2016, 13:02 | #62 |
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
Ale wszystkie zamki działają poprawnie. Czy to z kluczyka, czy z pilota. Chyba, że czegoś nie rozumiem.
23-11-2016, 21:29 | #63 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
A jak wymieniłem moduł w drzwiach to przycisk elektryczny bagażnika działa super. |
11-02-2017, 13:48 | #64 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
Mały update. Po 2 miesiącach się wziąłem za to, bo już mnie denerowało otwieranie kluczykiem. Winny był siłownik, za który zapłaciłem w ASO 380zł. Był on dostępny na zamówienie, czas oczekiwania 2 dni.
11-02-2017, 17:38 | #65 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A na marginesie w temacie zamka i klapy tylnej bagażnika .
Dysponuje ktoś foto tego ustrojstwa . Dokładnie mi chodzi czy tam jest jedna czy dwie śruby mocujące zamek do klapy . |
11-02-2017, 17:46 | #66 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
29-04-2017, 12:29 | #67 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 9
Ja już po naprawie, oczyściłem komutator i smiga. Zastanawiam się tylko czy na białym plastiku-siłowniku powinien być jeden ala oring czy dwa do prowadzenia w obudowie. Podkreślam, że mój rozcinałem czyli nikt wcześniej tam nie zaglondał.
16-05-2017, 10:50 | #68 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-02-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Zamiennik siłownika z Allegro ze 49 PLN działa, przetestowałem na sobie.pzdr
Ostatnio edytowane przez Adamo53 ; 16-05-2017 o 10:54 |
08-07-2017, 13:40 | #69 | |
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Odp: zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
10-04-2019, 20:37 | #70 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 16V 80KM
Witam serdeczne.
Jestem tu od niedawna i od razu chciałbym podzielić się problemem związanym z mechanizmem otwierającym tylną klapę przy użyciu przycisku w kabinie i na pilocie.. z kluczyka wszystko ok, natomiast inne metody nie otwierają bagażnika. Dzięki Wam, ludziska z tego forum, udało mi się rozebrać część tylnej klapy i wymontować mechanizm (siłownik). Na razie nie rozbierałem tego nierozbieralnego mechanizmu, ale po wciśnięciu przycisku na pilocie i w kabinie, działa.. nie wiem tylko, czy prawidłowo, ale śmiem twierdzić, że strasznie wolno... Przyciąłem sprężynkę, wstrzeliłem do środka smar silikonowy, rozruszałem mechanizm, nasmarowałem też zamek w klapie, ale nadal nic.. zamieszczam filmiki z działania mechanizmu i proszę o porady, czy kupować zamiennik na allegro, czy rozbierać i kombinować z czyszczeniem? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będę wdzięczny za sugestie. |
Tagi |
bagażnik , fusion , zamek bagażnika |
