28-06-2010, 13:54 | #11 |
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odp: Nieprzyjemny zapach z "klimy"
Wszystkie metody tutaj podane są skuteczne jeżeli układ nie jest za bardzo zagrzybiony.
Jeżeli Ci odgrzybiali i zakładając, że zrobili to dobrze ale nie pomogło to masz problem. Ja wałczyłem ze smrodem od zeszłej wiosny. Prawdopodobnie musisz spryskać pod ciśnieniem parownik skutecznym środkiem do odgrzybiania. Ja kupiłem preparat Virusolve+ i przy pomocy sprężarki wysprejowałem parownik.
Pozdrawiam PUCEK |
28-06-2010, 16:01 | #12 |
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
cześć ,co prawda mam fokusa ale klima pracuje 8 miesięcy w roku.nigdy nie stosowałem żadnego spreyu ani ozonowania i nawet niewiem jak to działa ,co2 do3 miesięcy ściągam filtr przeciwpyłkowy i pryskam do wlotu na podszybiu spirytus perfumowany ze sklepu z hemią,nadmuch musi pracować na wszystkie kanały oczywiście włanczajac klime na 3 do 4minut i wyłanczając aż bęcie lecieć letnie powietrze,i tak ok. 3razy oczywiście pryskając co jakiś czas.a wy zrobicie jak chcecie.
28-06-2010, 17:01 | #13 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Witam, bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi (nie spodziewałem się aż tylu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o jakość wykonania usługi, to co prawda mechanikowi na ręce nikt nie patrzył, ale to, można powiedzieć, dalszy znajomy, więc nie sądzę żeby odstawił fuszerkę. OK zobaczymy, czy zdecydujemy się na jakąś piankę czy coś - jak będę wiedział coś więcej to dam znać, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: A, jeszcze do panów którzy pisali, że chwilę po włączeniu klimy jest inny zapach a potem jest OK - otóż to, ZAPACH, nie smród Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze co do parkowania - garaż, ale oczywiście auto trzeba czasem zostawić też "pod chmurką" - nasz kraj jeszcze taki bogaty nie jest żeby wszędzie dla każdego garaże zbudować, np. koło miejsca pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 28-06-2010 o 17:06 |
08-07-2010, 17:35 | #14 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Przepraszam za drugi post pod rząd, myślałem że jest tak jak na kilku innych forach że połączy 2 ostatnie posty, jednocześnie wyświetlając informację, że jest coś nowego w temacie... Ale do rzeczy:
Jeszcze tej pianki nie używałem, ale wujek podsunął mi jeszcze jeden pomysł. Mianowicie, wstrzyknąć tą piankę we wloty powietrza, którymi auto zasysa powietrze przy włączonym obiegu wewnętrznym klimatyzacji/nawiewu. Wie ktoś może, gdzie w Mondeo Mk3 znajdują się te wloty? |
09-08-2010, 21:35 | #15 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Wybaczcie "triple post"...
Chciałem tylko podziękować za radę ze środkiem CRC - użyliśmy go dwukrotnie (za pierwszym razem było trochę lepiej, ale jeszcze nadal średnio), i teraz owszem, nadal przez pierwszych 5 sekund jeszcze cośtam czuć, ale potem jest już OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że po kolejnym użyciu być może nie byłoby już żadnego smrodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jakby ktoś miał info o tych miejscach, którędy zasysane jest powietrze w obiegu zamkniętnym, proszę pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki! |
10-08-2010, 12:03 | #16 | |
Imię: Nie ładnie :)
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2005 full opcja hatchback
Postów: 13
Miałem dokładnie to samo ... na tym środku jest napisany sposób użycia nawet . Pojemnik starcza na 2 razy użycia (bo tam trzeba go psikać przez ok 30 sekund) . Po za tym jak u mnie w Mondziu śmierdziało z klimy to przed użyciem WURTH-a włączyłem klime na maxa i zostawiłem tak auto na ok 10 minut i zapachu już nie było . Potem dla pewności użyłem środka i już jest wszystko ok |
11-08-2010, 13:53 | #17 |
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wlot powietrza na obiegu zamkniętym znajduje się pod schowkiem pasażera. trzeba wyjąć schowek i masz go na widoku.
Pozdrawiam PUCEK |
21-05-2011, 17:53 | #18 |
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Zapach ztęchlizny przy włączeniu i po wyłączeniu klimy
Witam . Gdy włączam i gdy wyłączam klimę to czuć w aucie zapach ztęchlizny.Czy to coś poważnego i trzeba działać , czy wystarczy wymienić jakiś filtr.Pytam bo za dwa dni wyjeżdżam za granicę i nie mam czasu na oddawanie auta do fachowca.Pozdrawiam
21-05-2011, 18:13 | #19 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Najlepiej wymienić filtr przeciwpyłkowy i przeprowadzić w zakładzie nabijania klim ozonowanie nawiewów.
668855686 |
21-05-2011, 18:28 | #20 |
Silnik: 2.0 TDDI
Czy ktoś mnie oświeci jak dostać się do filtra kabinowego klimy .
Tagi |
klimatyzacja , mondeo mk3 |
