18-04-2011, 16:38 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
2,5 V6 piski w kole przed i po wymianie tarcz i klocków
Jestem zdesperowany i nie wiem co robić. Miesiąc temu zaczęły się moje problemy z Mondkiem 2,5 V6 MK3 Hatchback. Z kół słychać było piszczenie przy delikatnym hamowaniu z wolniejszych prędkości (takie popiskiwanie przerywane, średnio 2 razy na sekundę). Po puszczeniu hamulca wszystko ustawało. W warsztacie okazało się, że zarówno klocki/tarcze przód jak i tył były już w stanie tragicznym. Wymieniłem oba komplety, do tego końcówki wahaczy. Wyjechałem z serwisu, przez pierwsze 10-15 km wszystko było OK. Niestety po tym dystansie problem powrócił. Po tygodniu piski nie tylko słychać było przy hamowaniu ale i już podczas normalnej jazdy (szczególnie po przejechaniu więcej niż 10 km). Czasem przy hamowaniu zaczyna drgać pedał hamulca (bardzo delikatnie, nie tak jak przy ABS, nie ma żadnego chrobotania) i w momencie kiedy lekko "odbija" słychać właśnie pisk. Obecnie sytuacja wygląda tak, że piski dobiegają z przednich kół przy hamowaniu i podczas jazdy. Koła (felgi) okropnie się nagrzewają. Po 15 km są tak gorące, że nie da się ich dotknąć. Sprawdzone zostały: tłoczki, zaciski, wszystko przesmarowane, tarcze i klocki są OK. Stąd moje pytanie: co to u licha może być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (więcej tagów do tematu nie udało mi się dodać, bo nie pojawiają się proponowane - nie wiem czemu, przepraszam) |
18-04-2011, 18:40 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Re: 2,5 V6 piski w kole przed i po wymianie tarcz i klocków
Najpewniej zacierające się zaciski i krzywe tarcze...
Jakie te klocki i tarcze kupiłeś? Teoretycznie można sobie wyobrazić takie efekty na skutek jakiegoś dziwnego uszkodzenia łożyska, ale w praktyce nigdy się z czymś takim nie spotkałem... Pojedź gdzies, gdzie Ci to sprawdzą porządnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-04-2011, 18:50 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Odp: 2,5 V6 piski w kole przed i po wymianie tarcz i klocków
Najprawdopodobniej blokują Ci się klocki w zaciskach i dlatego się grzeją. Tak jak napisałeś nasila się to po ok. 10 km. Niestety Panowie mechanicy nie wyczyścili prowadnic a przede wszystkim blaszek, które są właśnie po to by się klocki nie zapiekały w zacisku od temperatury. Albo to rozbierz i porządnie wyczyść, albo jedź do porządnego mechanika i opisz mu te objawy. To delikatne bicie, o którym pisałeś może być powodem niestety krzywej tarczy, o czym pisał Ci Rijndael. Słabej jakości tarcze lubią mieć bardzo minimalne bicie już od nowości.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
20-04-2011, 15:05 | #4 |
Zarejestrowany: 21-08-2008
Silnik: 2.5 V6 benzyna
Też to miałem. Sprawdź czy nie łożyska nie mają luzu. U mnie po wymianie łożysk przestało piszczeć.
Fał sześć, daj coś zjeść! |
01-05-2011, 12:42 | #5 |
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Witam koledzy, jak napisaliście, blokowały się klocki, ale tym razem porządnie wszystko wyczyszczono i jest już OK. Dziękuję za pomoc, mam nowy problem ale to i nowy temat bo zupełnie inna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
Tagi |
hamulce piszczenie , mondeo mk3 |
