Stary 20-03-2010, 08:52   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Jak sprawdzić czy xenony są OK
Moja przygoda z oświetleniem xenonowym zaczęła się odkąd kupiłem mojego MK3
Jak dla mnie różnica w oświetleniu i jeździe rewelacja no ale...
...ale nigdy nie miałem porównania i stąd moje pytanie jak sprawdzić czy moje xenony są OK czy może konczą swój żywot, czy żarniki do wymiany czy też nie (a jeśli tak to jakie kupić -link mile widzinay) , a może coś z przetwotnicą ...
Za każde sugestie będe wdzięczny
PS
I czy to normalne że światła mijania mam xenon a jak włączę drogowe to są zwykłe???
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-03-2010 o 08:57
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 09:53   #2
kwadrat034
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy xenony są OK
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest normalne, że światła drogowe świecą jak zwykłe. Jest jakiś inny rodzaj xenonów, bodajrze big, albo bi xenon który ma także światła drogowe xenonowe.
Był:
Fiat Uno Fire 1.0 1998 r.
Jest:
Ford Mondeo Mk1 1.6 16v zetec 1995 r.
kwadrat034 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 12:49   #3
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Moge powiedziec tylko tyle ze jak zarnik xenony konczy swoj zywot to ablo zaczyna mrugać, albo zaczyna zmieniac kolor na fioletowy lub zielony. jak oba swieca tak samo i te swiatlo jest biale z zabarwieniem niebieskim to sa ok.
Bi xenon posiada ruchoma przeslone odzielajaca swiatlocien i ona pod wplywem elektromagnesu opada i robia sie "dlugie"
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 14:01   #4
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
sprawdz soczewki - powinny byc idealnie przezroczyste. ja mam 2006 i soczewki mialem kompletnie zamglone - efekt zaparowania, godzinka roboty, waciki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., troche zrecznosci w wyciaganiu i soczewki maja idealna przezroczystosc co przelozylo sie na lepszy efekt na drodze.
pewnie porownujesz do innych samochodow i zastanawiasz sie czy juz ci sie koncza zarniki.. niestety jesli marzysz o efektach znanych z najnowyszych samochodow gdzie soczewka jest dwa razy wieksza to zapomnij.
w mk3 moze byc po prostu dobrze, nie bedzie kozacko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 16:47   #5
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
podjedz pod białą ścianę odległość około półtora metra. po rozgrzaniu żarniki powinny dawać białą zimną barwę. Jeżeli zobaczysz inne kolory tzn żółtawo brązowe to soczewka a jeżeli zielonkowate, fioletowe to żarnik. Co do pierwszego to najlepiej upewnić sie rozbierając lampę jak coś to pisz na prv wytłumaczę jak sam już wymieniałem soczewki i żarniki na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 16:49   #6
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Dziekuję za konkretne wskazówki, jak tylko przestanie padać posprawdzam wszystko o czym piszecie.
No więc sprawdziłem ogólnie jest ok światełka białe tylko na samej górze na linii świateł pojawia się tak jak pisałe kolega NOKITEL cieniuteńki zielonkawo-fioletowy pasek (czy to już objaw którym powinienem sie niepokoić?)
A może ktoś podeśle linka z żarnikami co polecacie do MK3 bo kompletnie nie mam w tym temacie doświadczenia
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-03-2010 o 17:44
Stary 20-03-2010, 19:06   #7
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Jak Ci dobrze swieci to po jakie licho chcesz grzebac.Nie masz co z recami zrobic lub z czasem wolnym?Chcesz cos popsuc?
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 10:04   #8
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze to pojecie względne :-) własnie pisałem w 1 poście że niby jest OK ale nie mam porównania bo to moje 1 auto z xenonami
i będzie MONDEO
Stary 21-03-2010, 12:03   #9
Tari
Postów: 133
z tego co sie orientuje oryginalny xenon powinien miec barwe 4300K, nie jest to barwa zimna, jest to po prostu bialy, efekt rzeczy oswietlanej powinien byc podobny do slonecznego dnia.
barwa zimna to 6500K - efekt przy rowno zachmurzonym niebie czyli bardzo nieznacznie sklaniajacy sie w strone niebieskiego bo jest to ciagle bialyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - efekt jak swietlowki przemyslowe, z którymi każdy mial stycznosc, co prawda w dziesiejszych czasach wykonanie jest inne i nie jest to juz efekt prosektorium ale jednak ciagle efekt zimnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2000K-3000K to jest swiatlo cieple, ktore oferuja standardowe swietlowki kompaktowe znane bardziej jako zarowki eneergooszczedne czyli swiatlo juz mocno zoltaweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z moich obserwacji zaraz po odpaleniu xenon zaczyna od zimnej barwy i powinien dojsc do ladnego bialego wlasnie okolo 4300K
jesli juz musisz kupic to kup oryginalne osramy badz philipsy, podobno bardzo latwo trafic podrobke nawet w normalnej cenie:/
a te wszystkie prawie xenony z barwami 6000-10000K to dla mnie po prostu żenua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na fotkach przed i po wyczyszczeniu, ciezko uchwycic komorka czystosc soczewki..
Typ Pliku: jpg 1.jpg (69.1 KB, 171 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (69.5 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Tari ; 21-03-2010 o 12:15
Stary 21-03-2010, 14:40   #10
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Wielkie dzięki za konkrety
Podrzuc jeszcze jakiegoś linka np. z aukcją allegro odnosnie tych żarników o których piszesz
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
