Stary 21-07-2021, 21:38   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BCM błąd B12EA
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Przejrzałem procedury serwisowe w Forscanie ...
Procedura parowania modułów to jeden z elementów programowania IMMO. Taki sam jak programowanie kluczy/pilotów.
FORScan - podobnie jak zdecydowana większość kabli uniwersalnych - nie robi IMMO w autach Forda wyprodukowanych po roku 2010.
Procedurę da się wykonać np. IDSem/ETISem/GFDRSem z dostępem dealerskim do serwerów Forda albo lepszymi chińskimi programatorami.
Stary 24-07-2021, 13:22   #12
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Reasumująć:
- należy przenieść konfigurację do nowego BCMa - to można zrobić samemu
- należy dograć kluczyki do nowego BCMa - to może zrobić ktoś kto ma większe możliwości.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 14:25   #13
gargi17333
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Moduł BCI ?
Dzień dobry, przede wszystkim chciałem się przywitać ponieważ jestem nowy na forum a zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym modułu bci z góry przepraszam jeśli temat się powtarza ale niestety nie znalazłem w żadnym z wątków odp. W moim Ff MK3 1.6tdci przestała działać tylna wycieraczka, ogrzewanie szyby i wentylatory. Dwóch elektromechanikow zabierało się do tego, jeden uruchomił wentylatory poprzez pominięcie modułu BCI bo generalnie padła diagnoza że padł właśnie ten moduł bci. Nie znalazłem nigdzie takiego dokładnie jaki jest w moim samochodzie tj: BV6N-14A073-EJ ale znalazłem z inną przedostatnia litera tj BV6N-14A073-FJ.
I tu moje pytanie czy uda się go jakoś przeprogramować żeby działał w moim aucie?
Jestem z podkarpacia dziękuje za wszystkie sugestie 
gargi17333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 14:36   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Moduł BCI ?
W Fordzie jest BCM
ostatnia litera nie ma znaczenia
ten się nada
niestety wymiana BCM oznacza kompletne programowanie kluczyków do auta, koszt to 500zł
Stary 13-11-2022, 14:40   #15
gargi17333
Silnik: 1,6 TDCI
Dziękuje za szybkie wyjaśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś z woj podkarpackiego lub okolic jest mi to w stanie ogarnąć ?
Stary 13-11-2022, 15:33   #16
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Startuj do ASO, może się podejmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2022, 23:49   #17
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Bcm możesz wsadzić jaki chcesz, nie musi być dokładnie taki sam ale przeważnie jeśli już to wymienia się na nowsze.
Stary 16-11-2022, 17:18   #18
gargi17333
Silnik: 1,6 TDCI
Ręce opadły jak wyżej miałem zamówić moduł o oznaczeniu BV6N-14A073-ES. Ok znalazłem aukcje zamówiłem dzisiaj przychodzi moduł BV6N-14A073-FP moje szybkie pytanie czy może być o oznaczeniu FP dodam że w aucie mam moduł o oznaczeniu BV6N-14A073-EJ ;/ może ktoś podpowie czy ten FP będzie ok czy odsyłać i szukać dalej EJ lub ES ?? Dzięki za wszystko
Stary 16-11-2022, 18:09   #19
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Napisał gargi17333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz odpalanie? Klucz czy przycisk?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 06:23   #20
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
BCM keyless
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
