Stary 31-08-2019, 14:17   #1
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Domyślnie P1335, p02e1, p253f tdci 2.0
Witam wszystkich,
Pacjent: Mondeo mk4 2007, 2.0 TDCI 130KM AZBA
W tym tygodniu dopadły mnie problemy. Objawy jakie się pojawiły to:
- brak mocy - częstotliwość: często. To subiektywne wrażenie, że nie ciągnie jak powinien (w porównaniu do przeszłości)
- przyduszanie silnika - częstotliwość: często. Podczas przyśpieszania mam wrażenie jakby auto robiło to nierównomiernie (skokowo mocniej- słabiej) mimo, że pedał gazu wbity w podłogę
- brak reakcji na gaz przy ruszaniu - częstotliwość: czasami. Kiedy ruszam i auto już toczy się na 1 biegu (automat) wciskam gaz i... nic. Przez 3-4 sekundy brak jakiejkolwiek reakcji (wzrostu obrotów), po tym czasie załapuje i jedzie już normalnie.
Przedwczoraj wyskoczyła mi na desce "usterka silnika" więc wpiąłem komputer. Zrzuty z wyświetlonych błędów w załącznikach.
Dzisiaj sprawdziłem stan oleju - ponad max ok. 3-4 mm na miarce. Musiało podlać po nieudanym wypalaniu DPF. Usterka wyskoczyła właśnie podczas wypalania. Pojechałem od razu na wymianę. Mechanik usunął też błąd. "Check" zniknął.
Co do dwóch pozostałych błędów dotyczących EGR i przepustnicy:
Przedwczoraj je skasowałem. Do dzisiaj nie wróciły. Mój mechanik twierdzi, że błąd EGR może pochodzić od niepoprawnie działającej przepustnicy i mam obserwować, jeżeli błąd EGR wróci to będzie do wymiany.
Kiedy miałem podłączony komputer zauważyłem, że podczas pracy na jałowym, po przegazowaniu, słychać "klikanie" EGR spod maski i w tym momencie też silnik traci "takt". Kiedy EGR nie klika, silnik pracuje miarowo, bez zająknięć.
Dodam, że w ostatnim czasie EGR pracuje głośniej niż kiedyś (klikanie przeszło w głośne stukanie) oraz po wyłączeniu silnika słyszę buczenie zaworków podciśnienia przepustnicy i turbo.
Wrzucam w załącznik wykres pracy EGR - czy jest on prawidłowy ? Czy powinienem faktycznie szykować się do wymiany ? Czy czyszczenie coś da (mechanik mówi, że nie) ?
Proszę o porady. Na razie planuję wymienić zaworki (oba), wyczyścić i zaślepić EGR i wyczyścić przepustnicę. Zajrzę też w kolektor, jeżeli będzie zawalony to też wykonam czyszczenie.
Typ Pliku: jpg error1.jpg (20.1 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg error2.jpg (19.4 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg error3.jpg (15.6 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wykres EGR.jpg (19.4 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 31-08-2019 o 14:23
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 21:51   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: P1335, p02e1, p253f tdci 2.0
Proponuje robic jedna rzecz na raz. Najpierw zaslepic EGR na probe, a potem przeczyscic przepustnice.
Na wykresie EGR reaguje prawidlwo na spadki obrotow silnika, ale to nie znaczy, ze sie nie zacina, ani ze jest szczelny.
Jedyna metoda sprawdzenia EGR-u, to zaslepienie. Z czyszczeniem, to naprawde roznie bywa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 20:59   #3
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Przeglądnąłem dzisiaj przewody. Zauważyłem małe pękniecie na przewodzie z IC do kolektora tuż przy opasce. Zdjęcie w załączniku. Czy może ono zaburzać pracę układu dolotowego i powodować ww objawy ?
Typ Pliku: jpg IMG_20190901_113959.jpg (88.9 KB, 77 wyświetleń)
Stary 02-09-2019, 10:48   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Jak jest nieszczelność to tak
Stary 02-09-2019, 12:08   #5
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Raczej tak, bo to by tłumaczyło dlaczego przepustnicę mam tak zarzyganą sadzą z olejem.
Ok szukam nowej rury. Lepiej brać plastikowy oryginał czy gumowy zamiennik ?
Dodatkowo chcę kupić nowe zaworki N75. Z jakiej firmy najlepiej brać ? NTY ? Pieburg? Oryginał ? Te z NTY są podejrzanie tanie....
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 02-09-2019 o 12:16
Stary 14-09-2019, 21:31   #6
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Cześć,
Już po akcji. Zrobiłem następujące czynności:
- Wymiana rury z IC do przepustnicy
- Wyczyszczenie przepustnicy
- Wymiana elektrozaworu sterowania turbiną
- Wyczyszczenie i zaślepienie EGR
Po wszystkim w Forscanie skasowałem błędy i zresetowałem adaptację EGR oraz przepustnicy. czy to wystarczy czy lepiej zrobić reset PCM ?
Pytanie co do EGR - poruszając mechanizmem otwierania zaworu zauważyłem, że prawie w całym zakresie chodzi płynnie ale jak otwierałem go do końca (100%) to blokował się w tej pozycji i żeby wrócił do pozycji zamkniętej musiałem mu pomagać. Czy to tak ma wyglądać ?
Generalnie czeka mnie czyszczenie pokrywy zaworów, bo przeraziłem się tym "ciastem" co się tam znajduje. Fotki poniżej zrobione endoskopem, wygląda jak jaskinia. EGR wyglądał w miarę, ale mocno był zafajdany mechanizm otwierający (ten pod plastikową pokrywką).
Do EGR kupiłem zaślepkę z 2 uszczelkami ale zmieściła mi się tylko zaślepka. Zastanawiam się czy nie będzie przypadkiem nieszczelności. Macie jakiś sposób aby to sprawdzić ? Chciałem owinąć połączenie chłodniczki i zaworu białą szmatką i po czasie sprawdzić czy gdzieś nie napluło w nią sadzy ale zastanawiam się czy to bezpieczne (temperatura). Czy szmatka może się zapalić ?
Jestem jeszcze przed jazdą próbną, bo czyszczę 1 reflektor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 19-09-13 105618.jpg (18.2 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19-09-13 110837.jpg (6.5 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19-09-13 105631.jpg (20.0 KB, 37 wyświetleń)
Stary 15-09-2019, 21:28   #7
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Nikt nic nie wie z tą pozycją EGR ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
