Stary 09-09-2013, 14:38   #11
jumka03
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zdjęcie listwy dachowej
Jednak potrzebuje znowu pomocy. Przy "mniejszych" deszczach szmata ktora wlozylem sucha, dzisiaj troche ostrzej i dluzej popadalo i znowu woda. Czy ktos mam pomysl gdzie(ktoredy) ta woda moze sie dostawac. Sprobuje jeszcze raz to uszczelnic silikonem(grubiej), ale jakby to nie pomoglo to gdzie moge jeszcze szukac "wejscia" wody???
jumka03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 15:29   #12
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał jumka03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnęki na zawiasy klapy oraz wszystkie miejsca gdzie może pękać masa uszczelniająca , czyli łączenia blach w pobliżu "otworu" tylnej klapy jest tam tego trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filmy poglądowe:
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 09-09-2013 o 15:36
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 20:39   #13
jumka03
Imię: Mirek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Dzieki joe70, tak wlasnie zrobilem te widoczne "rysy"(byly pod listwa i na zawiasach) uszczelnilem silikonem myslalem tez o lampach,ze tamtety woda moze plynac, ale tam bylo sucho(od tego zaczolem). Woda leje mi sie od strony kierowcy po tylnym slupku z gory. Zawsze mialem mokra ta "gabke" co jest w schowku w bagazniku dzisiaj ja wyciagnolem i napchalem szmat(zeby one wsiakaly wode). Podsufitowka jest sucha,druga strona tez, a w bagazniku mam mate na ktorej gromadzi sie nakapana woda,niestety pod nia tez co splynie bokiem.Tez mysle jak bede mial okazje wszystkie miejsca uszczelnic. Troche brzydko to wyglada,ale lepiej zeby laczenia byly czarne a sucho w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2013, 22:05   #14
joe70
Avatar joe70
Postów: 111
Nie muszą być czarne , kup bezbarwny silikon bezkwasowy do luster i ingerencję w kolor będziesz miał minimalną !
Stary 13-09-2013, 20:16   #15
jumka03
Imię: Mirek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Domyślnie Re: Zdjęcie listwy dachowej
Czy te "otwory"(nie wiem jak to nazwac)w miejscu kola zapasowego tez zabezpieczyc.????? Patrzylem do kola i bylo troszke wody-podejrzewam dostalo sie troche z dachu,ale generalnie bylo tak troszke rudawo. Pare kropek ktore reka mozna bylo zdrapac. Zaszkodzi jak je uszczelnie????
Bump:
Stary 23-09-2014, 10:50   #16
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Witam. Niedawno stałem się nieszczęśliwym posiadaczem focus mk2 kombi z 2007 roku. Podczas deszczu leje się do środka samochodu strumieniami woda. Do bagażnika leje jak z cebra i chyba wszędzie bo dywanik z przodu też jest mokry pod spodem i zakładam ze to samo będzie pod pasażerem.
Czy mógł by mnie ktoś utwierdzić w przekonaniu jak ściągnąć listwę dachowa żeby pod nią pokleić?? Moje listwy to takie korytka w które montuje się belki dachowe , cześć przednia i tylna trzyma się na kołku wkładanym od góry. Nie wiem co z resztą. Podobno trzyma sie na taśmie dwustronnej z tym że nie jestem pewny czy ludzi opisujący ściąganie tej listwy piszą o zwykłej zaślepce czy jak w moim kombi u tym korytku przez całą długość samochodu. Dodam od razu że z przodu obok szyby kawałek przedni który juz nie jest korytkiem można w miarę łatwo ściągnąć i pod spodem widać plastikowe mocowanie które tez by było fajnie wytargać i zerknąć jak uszczelnienie tam wygląda. Może ktoś wpadł na jakiś filmik lub sam to robił. Każda pomoc mile widziana. Dodam że woda widoczna jest na podsufitce po obu stronach przy słupkach pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami z tond moja potrzeba aby ściągnąć te listwy dachowe.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 07:42   #17
Okruch
Zarejestrowany: 24-09-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDci
Witam.
Dołączę do tematu. Kilku forumowiczów pisało o "odklejaniu listew przyklejonych taśmą dwustronną". Z poprzedniego posta wynika jasno, że jest wiele rodzajów tych listew i mogą być różnie montowane. Prośba do osób które zdejmowały (np. odklejały) te listwy - wrzućcie zdjęcia listew na Waszych Fokach.
Okruch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
