Stary 11-01-2010, 12:05   #1
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie Szarpie kierownicą i halasy ze skrzyni -co padło?
w Escorcie mam takie objawy:
-w czasie jazdy szarpie delikatnie kierownicą raz w lewo raz w prawo, i czuć drgania na niej.
-słychać rzężenie ze skrzynki biegów niezależnie czy jadę na luzie,na biegu,ze sprzęgłem wciśniętym czy nie. Jest ono tym głośniejsze im szybciej jadę,
-przy ruszaniu słychać czasem jazgot i pisk jakby zatartego łożyska,
-biegi wchodzą idealnie ,nic nie wyskakuje,
-przy zapalonym silniku na postoju ze skrzynki żadnych dziwnych dźwięków nie słychać, jest ok.
Czy to mechanizm różnicowy skrzynki czy coś ze sprzęgłem? Temat skrzynki byl omawiany ale nikt nie pisal zeby mu kierownicą szarpało jak u mnie.
Autem juz prawie nie jezdze bo mam inne ale nie wiem czy je na czesci oddac czy naprawic i sprzedac.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Ostatnio edytowane przez Darek28 ; 11-01-2010 o 12:28
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 15:13   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Szarpie kierownicą i halasy ze skrzyni -co padło?
mi cos tez kiedyś wydawało ytakie hałąsy, okazło się że to sprzęgło do wymiany, bo sie całe tam już porozsypywało :/
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 17:19   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Sprawdzić najpierw przeguby wewnętrzne przy skrzyni,od sprzęgła nie będzie szarpało kierownicą
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 09:20   #4
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewałem przeguby wewnętrzne- wymienilem i nic to nie dało. Łożyska kół są OK. Wydaje mi sie ze w mechanizmie różnicowym jakies łożysko padlo czy cos.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Stary 12-01-2010, 15:47   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Moze to sa dwa problemy. Kierownica ci szarpie juz nawet na jedynce? Bo jezeli tak powyzej 60 to kola nie wywazone moga byc. A olej w skrzyni wogole jest?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 16:34   #6
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Kierą mi szarpie juz na jedynce i przy 10km/h ,w dodatku im szybciej jade tym szarpanie sie zmniejsza za to wyje coraz glosniej skrzynia. Olej w skrzyni jest.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Stary 12-01-2010, 17:00   #7
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Jeśli wymieniłeś przeguby to faktycznie pozostaje mechanizm różnicowy,bardzo możliwe że łożysko padło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
