18-01-2010, 08:53 | #11 | |
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Odp: Chce Kupić Escorta
co innego wsilnik 1,4 -ten spala prawie tyle samo co 1,6
2.0 16V HIGHLIGHT 2.5 V6 |
18-01-2010, 09:04 | #12 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.9
Rocznik: 1989
Postów: 21
chce ktos kupić Escorta ??? o to link do niego wrazie czego dzwonic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cena do negocjacji
18-01-2010, 14:43 | #13 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
18-01-2010, 16:15 | #14 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
magik123 ma racje.
Doszedłem do wniosku, że u mnie w escorcie wymienię lampę na nową i kierunek i będę śmigał blachę wyprostuje młotkiem gumowym i tyle a po rejsie miesięcznym kupie sobie nowe auto. |
18-01-2010, 23:11 | #15 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
19-01-2010, 12:13 | #16 | |
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
8-zaworowe mają tańszy serwis, np.rozrząd czy wymiana uszczelniaczy to połowa tego co w 16-zaworowych.. Podsumowując: jak ekonomia to silnik 1,3 a jak osiągi to 1,6 lub 1,8 a 1,4 nie jest ani ekonomiczny ani dynamiczny. Nic nie mące, temat zacząl sie od silnika 1,3 o którym też pisze.
19-02-2010, 16:45 | #17 |
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Witam zdecydowałem się na 1.6 16v w niedziele jadę obejrzeć.
rocznik 1998 motorek już pisałem elektryczne siedzenia 150 000 przejechane 5 drzwiowy i garażowany. Auto sprzedaje mama mojego kolegi kolegi. Na co mam zwrócić uwagę przy zakupie? Sprawdzę czy nie był bity szczeliny, wszystkie szyby oraz ocenie wnętrze i pod dywanikiem w bagażniku sprawdzę, czy nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych czy działają wszystkie światła, wycieraczki czy drzwi nie skrzypią czy auto jedzie prosto, silnik pracuje równo, nie ściąga na boki, czy działa ręczny podgrzewanie tylnej szyby numery na nadwoziu z tym w dowodzie rej. czy wszystkie szyby się opuszczają. Progi nie są zardzewiałe, grubość bieżników oraz ich zużycie. Nadkola czy nie wżera je rdza. Wiadomo, że auto nie jest nowe mogą być jakieś uszkodzenia na drzwiach które często powstają na parkingach drzwiami o drzwi. Powiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić? Zapomniałem dodać, że pojadę na myjnie aby umyć go i zobaczyć jak lakier się prezentuje czy nie mają różnych barw. Ostatnio edytowane przez DjWafel ; 19-02-2010 o 16:50 |
19-02-2010, 22:27 | #18 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Troche Ci ostudze zapał, bo progi na 99% beda juz podgnite, za rantami w miejscach połaczenia z podłaga. Podłuznice rowniez, trzeba sie przyjrzec czy nie maja podłuznych pekniec, ale zapewne maja, a to juz swiadczy o tym ze albo tylko w jednym miejscu, albo tak ze i belka moze odpasc.
Z piuszczacymi drzwiami, odcieniami lakieru nie przejmował bym sie zbytnio, bo w tym aucie akurat one nie maja nic do ceny, wazny jest spod, ktory w 99% bedzie zgnity, kwestia tylko jak bardzo. Zapomnij o swiatłach, podgrzewaniu, recznym, bo to sie sprawdza na samym koncu. Pierw to spod, słupki drzwi przednich przy zawiasach, bo tam lubia dziury sie robic, miejsca pod uszczelką zewnetrzna ta przy dachu, na całym obwodzie, boki podłuznic z tyłu zaraz za kołem w miejscach łaczenia z nadkolem, blacha pod podszybiem, w miejscu akumulatora, podłoga pod kołem zapasowym. Kolejne to układ kierowniczy, czy magiel nie stuka, podczas szybkich ruchów kierą, czy nie saczy sie płyn z maglownicy, bo to tez czesta bolaczka, czy stabilizator i jego drazki sa jeszcze całe, czy pompa wspomagania zbytnio nie wyje. Zawieszenie, czy auto nie ma tendencji do myszkowania podczas przyspieszania lub hamowania, bo swiadczy to zwykle o tulejach, czy amorki nie maja sladow wylania sie, czy nie wyjął łozyska ktoregos z koł. Skrzynia, czy nie wyja zadne biegi, czy nie ma zgrzytow przy redukcjach na kazdym biegu, szczegolnie 2 przy predkosciach 30 i w gore, bo wtedy juz skrzynia do wymiany, czy nie cieknie z niej olej, czy nie dobiegaja zadne hałasy podczas energicznego ruszenia tez na skreconych kołach. Czy wsteczny wchodzi bez zgrzytów na rogrzanym silniku i skrzyni. Silnik, czy nagrzewa sie szybko, czy ogrzewanie działa sprawnie, czy nie faluja obroty od zimnego do dobrze zagrzanego, ogolnie czy zbytnio sie nie poci, ale to szczegół. Czy nie wystepuja w nim zadne stuki szczegolnie na zimnym podczas dodawania gazu, nie bój sie dac mu na 3-4 tys na chwile jak bedzie zimny, tylko taka metoda pozwala na jakas diagnoze zimnego silnika, rowniez po całkowitym rozgrzaniu zalecam dac mu na luzie do odcinki na chwile, jemu nic sie nie stanie, a bedziesz widział jak sie zachwouje, czy nic nie wali itp. Podczas jazdy, rowniez 1 i 2 przycisnij do 5-6 tys. Czy sprzegło sie nadmiernie nie slizga, badz nie wydaje dziwnych odgłosow, lub nie szarpiue podczas ruszania. No i reszta pierdułek, ale to mniejsze zmartwienie. Jak bym mieszkał blizej to bym sie z toba udał na odprawe auta, zobaczył bys jak sie sprawdza samochod mechanicznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-02-2010, 10:55 | #19 |
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
