Stary 28-08-2010, 13:40   #1
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 10-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie Da rade wymienić w MK5 skrzynie bez kanału?
Jutro zamierzam reaktywowac mojego Escorta i wymienic mu uszkodzoną skrzynie biegów, czy da sie to zrobic bez użycia kanału? I czy skrzynie da rade wyjąć od góry? Robil ktos tak? bede wdzięczyny za info. Mam Escorta 1.4 CLX
p.s. szukalem w tematach "skrzynia"ale takiej informacji nie znalazlem
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Ostatnio edytowane przez Darek28 ; 28-08-2010 o 13:42
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 14:00   #2
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: Da rade wymienić w MK5 skrzynie bez kanału?
Wszystko da radę tylko pierw musiałbyś wyciągnąć silnik,a później dopiero skrzynie,ewentualnie silnik razem ze skrzynią.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 16:30   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
silnik razem ze skrzynia wyjdzie ale od spodu. jezeli nie masz kanalu to poprostu zrob tak zeby lewy bok escorta stal duzo wyzej. Np z tylu pod belke podlozyc ze 3 suporki i z przodu pod mocowanie sanek z rama tez ze 3 suporki i spokojnie wyjdzie skrzynia od spodu. Tylko zrob to kakretnie zeby samochod nie zlecial. Kiedys tak jeden robil podluznice pod bagarznikiem. Lub ewentualnie podnies caly przod na te 3 suporki i tez bedziesz mial dobrze, prawie jak na kanale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 20:02   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja wymieniałem w swoim mk5 uszczelniacz od strony skrzyni, a w ojca mk6 sprzęgło w środku zimy pod gołym niebem bez kanału. Wystarczy zrobić sobie jakiś 20-30 cm najazd lub podnieść na lewarku i coś podłożyć żeby nie spadł na głowę, czyli tak jak kolega brajdak.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 20:14   #5
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciagac skrzynie dalem rade w garazu....ale powiedzcie jak poradziliscie sobie z przymocowaniem z powrotem skrzyni do silnika..
zdjąlem skrzynie ale mam problem z dosunięciem jej do silnika i przykreceniem-nie wiem czy to wielowypust nie wchodzi w odpowiednie rowki czy co...
i jak podnosicie silnik do gory przy odlączonej skrzyni...nie ma po co podlozyc lewarka bo wszystko przyslania miska olejowa
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Stary 30-08-2010, 08:55   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja kładłem deskę pod misę i lewarowałem - nic się nie pognie w ten sposób. W pojedynkę to ciężka sprawa - ja miałem zawsze pomocnika, bo jak się nie ma warsztatu to samemu ciężko.
Skrzynie wsadzasz i ruszasz na boki aż wskoczy. Oczywiście przeguby masz zdemontowane??? Tylko jakoś nitką czy czymś innym przymocuj dobrze łożysko oporowe, bo jak zaczniesz wsadzać skrzynie to lubi spaść jak się tam mocowania wyrobią.
Stary 30-08-2010, 09:10   #7
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
robilem to z 2 osobami ale i tak utkneliśmy przy tym montażu.. co do przegubów to zdemontowalem zewnetrzne razem z polośkami a w skrzyni zostawilem kielichy przegubów wewnętrznych zeby olej nie wyciekł- to chyba nie jest powodem ze nie moge dosunac skrzynki do silnika? w kazdym razie z zewnatrz nic nie blokuje, tylko cos w srodku-jakby wałek sprzeglowy skrzynki nie wchodzil do końca tarczy sprzegla
Dobra,udalo sie, dosunelismy na 1 cm i dociągnelismy srubami. Bez kanalu jest ciezko ale da sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Ostatnio edytowane przez Darek28 ; 04-09-2010 o 19:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
